Текущее время: 03 июн 2024, 04:26
mishka007-84
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 06 сен 2022, 17:31 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли залитик. Залитие было в основном под U7000, поднял, вычистил, поставил на место, с виду живая. Еще было немного на U7230, оказалась в КЗ по входу, заменил. Питание проца есть, также есть абсолютно все питания кроме видеоядра проца (PPVCCGT) и на подсветке (L8410). Сопротивление по PPVCCGT 6,5Ом. Есть автостарт и через 5 сек выключается и повторно запускается. Гонга нет, картинки нет, подсветки нет. Попробую распаять пост карту, позже отпишусь. Питание видеоядра проца должно в процессе инициализации появиться? Или из-за его отсутствия как раз нет инициализации? Вобщем подтолкните в нужном направлении.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 06 сен 2022, 20:34 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
mishka007-84 писал(а): Питание видеоядра проца должно в процессе инициализации появиться? Или из-за его отсутствия как раз нет инициализации? питание появляется не сразу))) Хотя бы попытка есть запуска ??? Проверьте всё ещё раз, 100% упустили ещё что то, думаю есть ещё залитие или что то сгнила
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 06 сен 2022, 20:49 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
mishka007-84 писал(а): Питание видеоядра проца должно в процессе инициализации появиться? Здравствуйте ) На долю секунды должно появиться в процессе инита, собственно как и у всех процессоров на данной архитектуре. Но до этого основное питание проца должно статически меняться в широком диапазоне 1,1-0,7 вольта +-, и в низ и в верх, мультиметром это без проблем можно наблюдать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- mishka007-84 писал(а): Или из-за его отсутствия как раз нет инициализации? Если питание проца статически меняется сразу после вкл доски, инит точно начинается и коды побежали, а вот по чему не проходит полностью причин может быть очень много..( начиная от кривого ефи заканчивая битым видео ядром, оперативкой и т. д., в общем думаю сам понимаете.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 08 сен 2022, 13:37 |
d-pal писал(а): залитый же Все что было залито уже отмыто и восстановлено и неоднократно просмотрена вся плата на предмет залития. d-pal писал(а): что такое U7000 Контроллер заряда ISL9239 - под ним было больше всего какашек.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 08 сен 2022, 19:00 |
Вы меняли mishka007-84 писал(а): также есть абсолютно все питания кроме видеоядра проца (PPVCCGT) Оно хотя бы поднимается хоть на немного??? осциллографом гляньте .
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 09 сен 2022, 21:35 |
mishka007-84 писал(а): Еще было немного на U7230, оказалась в КЗ по входу, заменил. Сразу этому не придал значения. Возможно что на PPVCC_S0_CPU прилетало 12в, так что вполне он мог концы отдать. Какое сопротивление на PPVCC_S0_CPU?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 12 сен 2022, 17:27 |
d-pal писал(а): Возможно что на PPVCC_S0_CPU прилетало 12в, так что вполне он мог концы отдать. Вот и я к этому склоняюсь. d-pal писал(а): Какое сопротивление на PPVCC_S0_CPU? 1,2Ом
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT Добавлено: 12 сен 2022, 18:00 |
mishka007-84 писал(а): 1,2Ом
Ну в принципе на исправных от 0,8 до 2 я встречал. Ну а так че, проц менять а дальше уже видно будет.
