Текущее время: 03 май 2024, 12:28
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 08 сен 2022, 08:58 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
rcm писал(а): На высоковольтном накопительном конденсаторе показывает короткое замыкание Малоинформативно, раз уж обнаружили пробитый мост, диод апфс надеюсь их уже отпаяли вместе с радиатором?! Если нет, тогда снимите с платы радиатор с ключами потом сделайте замер после этого отпишитесь, там еще и диод 1N540(6/8) может быть в кз
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 08 сен 2022, 15:03 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
fanttom писал(а): А полевой транзистор проверил?Он там должен быть. Radio2865 писал(а): Малоинформативно, раз уж обнаружили пробитый мост, диод апфс надеюсь их уже отпаяли вместе с радиатором?! Если нет, тогда снимите с платы радиатор с ключами потом сделайте замер после этого отпишитесь, там еще и диод 1N540(6/8) может быть в кз Всё выпаял проверил, скоростной диод уже заменил. Остальные диоды в горячей части прозвонил - нет пробоев. На накопительном кондёре показывает 0 ом.Нет ответа на вопрос почему резистор со скрина показывает меньше 1 ом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 08 сен 2022, 17:29 |
rcm писал(а): Нет ответа на вопрос почему резистор со скрина показывает меньше 1 ом Отстаньте же от этого резистора, лучше отпяйте банку
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 08 сен 2022, 19:51 |
Radio2865 писал(а): Отстаньте же от этого резистора, лучше отпяйте банку Отпаяна с самого начала
RsM
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 08 сен 2022, 23:27 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
rcmИдем читать правила темы и исправляем. ссылкаКороткое может устраивать буквально 2 вещи: транзисторы APFC и транзисторы PWM, транзистор или ШИМ дежурки. Все, буквально 3 детали. А вот сопутствующий ущерб может быть гораздо больше. Как уже сказали - диод 1N5406, диод PFC, раскачка, ШИМ, мост, предохранитель.
rcm
Заголовок сообщения: Re: Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A Добавлено: 09 сен 2022, 16:36 |
Всё оказалось проще - забыл пластиковую втулку на скоростной диод надеть, прежде чем прикручивать его к радиатору. Она потерялась кудато совсем пока БП хранился по разным полкам... Вот он через болт и проводил. Выяснил выпаиванием перемычки к диоду. Теперь плату проще выкинуть чем обратно всё запаивать Даже не знаю сильно смеяться или не сильно...
