Текущее время: 17 май 2024, 09:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 09 сен 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 84.44
Сообщения: 157 Откуда: Москва
sergej66 писал(а): Проверяйте выполнение условий запуска мультиконтроллера: доходит ли сигнал нажатия вкл до мульта, транслируется ли он с мульта в хаб, сбрасывает ли хаб в ответ слипы и т.д Подробнее можно, пожалуйста.
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 сен 2022, 13:50 |
Serguz05 писал(а): схема в свободном доступе. мульт на 44 странице. там всё видно. Это когда всё знаешь, всё легко кажется. А когда опыта мало, цепляешься за любую возможность помощи. Я прошу чтобы мне показали основные сигналы для проверки мульта. Номер ножки, название и напряжение на ней. Если трудно помочь, я не настаиваю.
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 сен 2022, 18:16 |
sergej66 писал(а): При нажатии кнопки вкл на 86 ноге 3.3в в 0 падает? Когда кнопка нажата, на 86 ноге должно быть 0в
Нет, не падает.
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 сен 2022, 18:32 |
sergej66 писал(а): 110 нога в ноль падает при нажатии вкл?
Да, падает
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 сен 2022, 18:37 |
sergej66 писал(а): В мульте уверены, что он живой? В его прошивке? У вас команда на вкл от мульта в хаб не проходит. На 86 ноге есть 3.3в если кнопку не нажимаете?
Да, есть 3.3В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- В прошивке не уверен
Последний раз редактировалось vitser 11 сен 2022, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
vitser
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 сен 2022, 20:20 |
sergej66 писал(а): 93 нога есть 3.3в?
Нет
