Текущее время: 12 май 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Aspire 3 A315-56 ((LA-J801P)) Залитик. Кулер на полных оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 13:40
Не включался. Почистил не большой кусочек залития, пропаял. Изо нет. Скачал с офсайта прошивку. Порезал на main и ес. Прошил включается подсветка изо нет. Скачал со своего поста прошивку viewtopic.php?f=59&t=111738. Изо есть через несколько секунд кулер на полных оборотах. Не меняя main залил ес с офсайта. Так же запускается на полных оборотах. Файлы с офсайта прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 14 секунд: ----------
Так же долго включается.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 ((LA-J801P)) Залитик. Кулер на полных оборотах.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 18:11
тут дамп есть viewtopic.php?f=59&t=6507&p=906107&hilit=%2ALA+J801P%2A#p906107
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315-56 ((LA-J801P)) Залитик. Кулер на полных оборотах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:33
Управление смотрите, не в обрыве ли оно, и область залития какая была? возможно PWM отгнил. От мульта до разьема вызвонить нужно.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 7 A715_72 (la-f951p) кулер крутиться на полных оборотах
Teymur
08 май 2020, 17:40
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер.
Васин
4039
05 янв 2015, 13:11
Васин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750J (X750JN ) Кулер крутит на полных оборотах
staskarabas
2639
23 сен 2019, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ганс Шмульке и гости: 30
