Текущее время: 24 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:26
Всем доброго времени суток! Приобрел на днях ради эксперимента макбук. Залитик.. залитие было на доп.плате с разъемом наушников.. по описанию продавца, он был уже в сервисе.. так оно и есть. Но ему ничего не делали.. сильно пострадал разъем на доп. Плате.. шлейф снял..
По замерам:
первичные напруги все на месте
Сопроцессор Т2 чуть теплый.. тоесть судя по всему он стартует.. но основной проц холодный.. на дросселях полные нули..
кз нигде не нашел.
зарядка на usb-c поднимается до 20в.
пробовал его подключить к компу на винде.. он определился как Macintosh. Но на этом его признаки жизни закончились..
подскажите с чего начать..
Еще вопрос.. купил такую же рабочую плату с тач айди блокированную. Что будет если перекинуть память с этой платы, будет ли он работать??
Где у этих ноутов находится биос??
Может кому-то пригодится.. разъем на аудио Плату подходит от сенсора на айфон 6s..
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 22:35
Попробуй загнать в дфу и прошить в ютубе есть инструкции может заведётся несколько штук так поднял лично
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 04:35
T2 контроллер
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Apple Configurator 2 в помочь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521) не включается, хотя напряжение поднимает
в форуме Apple
klokol
19 авг 2021, 02:39
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Не включается с подключенным шлейфом трекпада
в форуме Apple
Sokol8989
27 мар 2023, 14:00
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-02) нет подсветки
в форуме Apple
arseniy1991
31 мар 2020, 16:57
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
