Текущее время: 02 июн 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750g предположительно (LA-6901p 2.0 UMA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 13:48
Доброго дня всем! Имеется данная плата без дискретки, точная модель бука неизвестна; поднимаются все напряжения, кроме графики проца, есть VR_ON, есть даже PLT_RST#. К флешке есть только попытка обращения на долю секунды, и всё.
Биосы прошивал, процы и память подкидывал.
Прошу совета, куда ещё глянуть. (кстати, на хабе HM65 18 ом, это мало?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750g предположительно (LA-6901p 2.0 UMA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 19:50
пост коды бы поглядеть - пост карта компал - работает в вайфай.
что такое - есть plt_rst# - это значит он нуль , или?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:25
plt_rst# в высоком уровне - 3.3v
А что думаете по поводу сопротивления хаба?
Подозреваю шим процессора (поскольку VR_ON есть, а пауергуд с 3-й ноги не выдает). Правда, под рукой такой шимки нет, чтоб перекинуть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ----------
имел в виду USB-флешку со светодиодом в качестве тестера инициализации
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 08:36
18 ом не критерий коситься на хаб.
смотрите пост коды либо хотя бы косвенно ориентируйтесь по потреблению платы - с памятью - без - и тд.
шим проца вряд ли проблемный, скорее затык где-то в начале запуска платы.
возможно просто проблемы со слотами памяти.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 15:52
а если процессор достать из сокета и померить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7117
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1764
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
Johnson
13
5474
19 янв 2015, 12:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
mishka007-84
13
3451
31 мар 2015, 11:21
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 12
