Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (type 20095, LZ57 MB) Полностью мертв
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 03:06
Доброе утро,
Модель: Lenovo IdeaPad Z570 (тип 20095)
Системная плата:
    10290-2
    48.4ПА01.021
    LZ57 МБ
Симптомы: оборудование вообще не реагирует на подключение блока питания или кнопку включения и не заряжает аккумулятор. Ни один светодиод не горит (ни при подключении питания, ни после нажатия кнопки включения). Диод на блоке питания не гаснет после подключения.
Измерение сопротивления на катушках:
PL4001 - в зависимости от полярности применяемых щупов (минус на массу и плюс на катушке - ничего не измеряется, плюс на массу и минус на катушке - сопротивление увеличивается до 147 кОм)
PL4101 - 796 Ом
PL4102 - растет примерно до 46 кОм
PL4301 — 12.6 Ом
PL4302 — 12.6 Ом
PL4401 — 13.8 Ом
PL4501 — 29.2 Ом
PL4601 - увеличивает до 1.6 кОм
PL4701 - 356 Ом
PL4801 — 40.8 Ом
PL9201 — 8.2 Ом
Измерение напряжений на катушках после подключения блока питания к разъему DC-IN, без аккумулятора (относительно земли):
PL4001 - после прикладывания щупов показывает 2,45В, но напряжение снижается
PL4101 - 260 мВ
PL4102 - 0В
PL4301, PL4302 - 0В
PL4401, PL4501, PL4601, PL4701, PL4801, PL9201 - 0В
Фрагмент принципиальной схемы DC/DC 3,3 и 5В с измеренными мною транзисторами:
Измерение напряжений и сопротивлений на транзисторах относительно земли:
PU4101
    сток-GND: 20,4В (по схеме этот сток идет на PWR_3D3V_DCBATOUT)
    источник-земля: 260 мВ
    сопротивление истока и затвора относительно земли: 790 Ом
    сопротивление затвора относительно земли: 790 Ом
PU4102
    сток-GND: 260 мВ (то же, что и на дросселе PL4101, и по схеме является ответвлением 3D3V_PWR)
    источник-земля: 0 В
    сопротивление стока относительно земли: 790 Ом
    сопротивление источника относительно земли: 0 Ом
    сопротивление затвора относительно земли: 112,1 кОм
PU4104
    сток-GND: 20,4В (по схеме этот сток идет на PWR_5V_DCBATOUT)
    источник-земля: 0 В
    сопротивление стока относительно земли невозможно измерить
    сопротивление источника относительно земли увеличивается до 46 кОм
    сопротивление затвора относительно земли увеличивается до 46 кОм
PU4105
    сток-земля: 0 В
    источник-земля: 0 В
    сопротивление стока относительно земли увеличивается до 46 кОм
    сопротивление затвора относительно земли: 110,9 кОм
Напряжение батареи CMOS: 3,10 В
Замеры напряжений PU4103 по отношению к массе (на плате стоит микросхема TPS51125):
Контакт 1 - 1,084 В
Контакт 3 — 1,99 В
Контакт 6 - 1,092 В
Контакт 8 - 3,24 В.
Контакт 9 — 4,56 В
Контакт 13 - 3,16 В.
Контакт 17 - 4,97 В.
Контакт 18 — 592 мВ
Контакт 22 - 4,55 В
Контакт 23 — 0 В (метр показывает только 2,5 мВ)
Итак, согласно этому:
3V_5V_POK - 0 В
3V_5V_POK_# - 3,24 В
3D3V_AUX_S5 - 3,24 В
3D3V_S5 - 260 мВ
Размеры выбранных контактов KBC:
Контакт 6 (AD_OFF) — 0 В
Контакт 14 (S5_ENABLE) — 1,03 В
Контакт 20 (RSMRST#_KBC) — 0 В
Контакт 21 (PM_SLP_S4#) — 0 В
Контакт 44 (KBC_VCORF) — 1,785 В
Контакт 64 (PM_SLP_S3#) — 0 В
Контакт 73 (AC_IN_KBC) - 3,1 В
Контакт 77 (PCH_SUSCLK_KBC) - 0 В, измерено 3-5 мВ
Контакт 99 (ADT_TYPE) — 0 В
Контакт 112 (AC_PRESENT) — 14,5 мВ
Контакт 93 (KBC_PWRBTN_EC#) — 3,12 В и падает до 0 В при нажатии кнопки питания
Контакт 117 (PM_PWRBTN#) — около 165-200 мВ и падает до 130 мВ при нажатии кнопки питания.
Измерения выбранных контактов PU4003 (ISL88731AHRZ):
Контакт 2 (ACIN) - 3,8 В
Контакт 22 (DCIN) - 19,8 В
Контакт 13 (ACOK) - 3,12 В
Вот еще измерения секции "Run Power" (все измеряется относительно GND):
Что еще можно измерить и где искать причину неисправности?
Заранее спасибо всем за вашу помощь :co_ol: . Извините за ошибки, я использую переводчик для общения с вами.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (type 20095, LZ57 MB) Полностью мертв
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 05:13
Оформлено конечно красиво, только большая часть бесполезна, мВ писать незачем.
она перед тобой:
Контакт 18 — 592 мВ
Должно быть 3.3 В, ищи причину просадки.
Ну и на 99 странице схемы, есть последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 06:11
на дросселя PL4101 и PL4102 подай с ЛБП ~1v пощупай плату если не че греется постепенно поднимай(при этом щупай плату) до номинала.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 06:53
S5_ENABLE после кнопки при условии RTC_AUX_S5 3.3в, LID_CLOSE# - 3.3в и исправной прошивке в U6001
PL4101 - 796 Ом
никаких 1в с ЛБП туда подавать не надо.
на этой платформе типовуха пробой PU4313 либо PU4403 изза пробоя драйверов PU4301, PU4405
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 15:22
Ты уверен? Вы заметили измеритель низкого сопротивления PL4101 (796 Ом), который питает линию 3D3V_PWR. Тогда как в последнем посте вы ссылаетесь на PU4313 и PU4403, которые питаются через дроссель PL4301 (с VCC_CORE), сопротивление которого составляет 12,6 Ом - это нормальное сопротивление, верно?
Я провел дополнительные измерения транзисторов, управляемых PU4103 (TPS51125). Измерение сопротивления от источника к затвору (контакты 1-4):
PU4101 - 1.6 Ом
PU4102 - 112.4 кОм
PU4105 - 111 кОм
PU4104 — 1.6 Ом
Мне может показаться, но электролитические конденсаторы (220 мкФ, 6.3В, с дросселями PL4101 и PL4102) кажутся чуть теплее - особенно PTC4101 (тот, что с дросселем PL4101 от 3D3V_PWR), но могу ошибаться - указал это в разрезе малого сопротивления на дросселе PL4101, т.е. 796 Ом. Я бы ожидал сопротивления в несколько кОм в этой точке.
Когда я измеряю этот конденсатор PTC4101 на материнской плате, он показывает 796 Ом в одном направлении и 694 Ом в другом, и эти значения сопротивления не увеличиваются бесконечно, как при "зарядке" исправно работающего конденсатора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2022, 15:30
Ты уверен?
ноутбук же не у меня как я могу быть уверен? Я угадываю.
серьезно? а не 5V_PWR с PL4102 силовой дежурки?
это называется p-n-переход что это такое ответит гугл.
а электролиты не греются хватит их выпаивать..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 11:14
PU4101 - 1.6 Ом
PU4104 — 1.6 Ом
Разряди PC4115, PC4118 и будет нормальное сопротивление
А я думаю это просто пониженное сопротивление...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 13:02
Да, ты прав. Сопротивление увеличилось до 110-111 кОм на выводах 1-4 (исток-затвор) PU4101 и PU4104.
Как вы думаете, где я должен искать причину такого низкого сопротивления на этой линии?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 17:03
К сожалению ни хрустального шара, ни карт таро, ни даже твоей платы у меня нет... ну на чём тут можно гадать? Но вообще-то сопротивление не экстремально низкое и на запуск ШИМа влиять не должно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (type 20095, LZ57) Восстановить оригинальный BIOS через Phoenix BIOS Flasher - возможно ли?
electrovit99
03 фев 2023, 07:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (20095) (LZ57) Не включается
killjapskin
18 авг 2014, 17:18
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
6844
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
yakudza
03 май 2018, 00:51
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 - куплю мать
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
04 окт 2022, 14:49
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Andrves, Midnight0989, razoramd, saneklinus и гости: 15
