Текущее время: 01 май 2024, 16:08
SerGre
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook 2141 (820-01700-A) Замена PCH SR40F Добавлено: 09 сен 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01
Сообщения: 107 Откуда: Германия
Для тех кто не знает: у т2 есть прошивка около 4мб. Этот мелкий чип(т2 BIOS) находиться поблизости т2: на одной или другой стороне платины. у разных моделей по вазному. при замене хаба: после замены чипа, т2 BIOS программируется данным устройством: китайцы продают эти программаторы уже с встроеными прошивками: https://de.aliexpress.com/item/10050042 ... OX6BlhO6E6выбераем нужную т2 прошивку из списка. после программированья паяем чип обратно. далее: соединяем usb-c через "Apple configurator 2"(для этого нужен другой mac) и выбираем "repair"(если хотим сохраннить данные). В процессе появляется "яблоко" на экране и мак оживает. Удачи!
SerGre
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook 2141 (820-01700-A) Замена PCH SR40F Добавлено: 10 сен 2022, 07:48 |
.. вот если можно было извлечь дампы т2 из этого девеиса.. Тебе нужен Т2 Rom дамп от А2141 € 13,06 34%OFF | T2 Chip Read And Write Bios Socket For Air T2 Ssd Rom Typec Rom Holder https://a.aliexpress.com/_EI2DoF5 Через данный адаптер можно припоятся к T2 ROM
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Apple macbook 2141 (820-01700-A) Замена PCH SR40F Добавлено: 10 сен 2022, 22:13 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
SerGre писал(а): После программированья А чем, если не секрет?
