Текущее время: 07 май 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Hitachi HDS721050CLA362 не определяется
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:16
HITASHI Deskstar
CAPACITY:500GB
LBA:976,773,168 SECTORS
MODEL:HDS721050CLA362
RATED:5V 450mA; 12V 700mA
Sata 3.0 Gb/S
RPM:7200RPM
микросхемы
OA56511
LSI
OA71256
память
hynix 017e
flash 25fu206
На 8 ноге flash 25fu206 отсутствует питание 3,3 В, питание подается с 49 ноги микросхемы OA56511
Не могу найти на неё даташит и есть ли замена данной мс. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDS721050CLA362 не определяется
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 09:11
Винт завелся, питание 2,6В на 8 ноге flash 25fu206 появилось. Мс OA56511 прилично греется. Есть подозрение что недолго наработает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:55
Он у вас определяется? Лежит такой же, запускается, щёлкает головками, но не определяется.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:03
Лежит в свободном доступе здесь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HITACHI HDS721050CLA362. Уходит в защиту, сильно греется контроллер моторчика
Sanches524
29 окт 2022, 19:59
unit123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск hitachi Deskstar 250Gb не определяется
genry71
09 янв 2018, 00:24
genry71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HTS545050B9A302 500GB 2.5" - Не определяется.
unat
14 фев 2018, 07:41
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi 5k500.b-320 не определяется после залития
werxeld
09 май 2019, 00:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки
Aawfoo
06 фев 2021, 23:48
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
