Текущее время: 10 май 2024, 04:03
console-master
Заголовок сообщения: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков Добавлено: 12 сен 2022, 14:15 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте!
плата juc7.820.00188290
Пропала подсветка, при включении индикатор 8 раз мигает, красно-синим Подсветку заменил - сгорели 2 диода, ток инвертора ограничил, убрав один резистор R813
Подсветка запустилась. Мигания никуда не ушли. Что за ошибка - не нашёл, может плохо искал. И выяснилось еще - что при подключении по любому хдми внешнего источника, (подозреваю что и с тюнера будет также) звук хрипит в обоих динамиках, как будто искажен . Сами динамики исправные. Как будто разрядность звука снизили....
Прошу совета, по коду ошибки и по звуку
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков Добавлено: 13 сен 2022, 19:32 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
console-master писал(а): Не пробовал. Логи не читал. Да к что мешает прошить ? Я так понимаю у Вас проблема сейчас только со звуком ? всё остальное работает хорошо?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков Добавлено: 14 сен 2022, 18:35 |
console-master писал(а): на мигания забил Понял !
