Текущее время: 24 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 9379 (CAZ60 LA-E671P) Напряжение +VCCGT не появляется.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 21:56
схема и боард есть
кварц 32 kHz генерит
Напряжение на PL1150 (+VCCGT от CPU) не появляется. Другие напряжения появляются коротковременно.
кварц 24 МГц генерит после нажатия кнопки включения
На PU1150 (DrMOS +VCCGT) VIN, VCC присутствуют. на PWM Pin1 статические 2,5V.
На PU1000 (CPU шим) VCC, VIN в порядке. VR_ENABLE, VR_READY появляются так же на короткое время.
Также появляются VR_HOT# и ALERT# на короткое время.
На SVID шине 1V статически без пакетов данных.
Присутствуют кратковременные импульсы на BIOS Chip Pin5. BIOS прошит без успеха.
подозреваю что проц SR3LC i7-8550u не исправен. как проверить наверника? уж очень не хочеться просто так проц менять.
спасибо за ответы зарание!
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 9379 (CAZ60 LA-E671P) Напряжение +VCCGT не появляется.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 22:11
мало инфы. замеров
да хоть начать с сопротивлением процессора
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:30
спасибо за ответ!
да правильно забыл написать.
Сопротивления вроде в норме:
PL1151 +VCCSA = 24,5 Ом
PL1100 +VCC_CORE = 6,9 Ом
PL1150 +VCCGT = 11 Ом
PL1403 +1.0V_PRIM_COREP = 104 Ом
PL801 +1.8VAP = мегаомы, килоомы / в диодной прозвонке 1,56В
PL1401 +1.0VS_VCCIOP = 95 Ом
В таблице +VCCGT = 13,2 Ома а у меня 11 Ом. Но мне кажется это нормальное сопротивление. Зависит когда (после включения или на холодную) мерили. В нашей таблице вообще 3,7 Ома на +VCCGT замеренно было и ноут нормально работал.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 11:47
А VCCGT так сразу и не появится у вас. У вас кратковременный старт, как я понял?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:06
Или я ошибаюсь?
таблица сопротивлений цпу помогает ориентироваться. на разных платформах на один и тот же цпу может отличатся. даже в таблице видна. живой пример на SR1EF i5-4210U , SR2FP i5-6300HQ , SR2FQ i7-6700HQ , SR3W0 i3-8130U , SRF6X i5-9300H , ...
но надо учесть что новые i7 очень хилые. сопротивление может показывать норм. а не работать.
что по сопротивлению / падения напряжения на EDP со стороны процессора до конденсаторов.
шимка цпу менялась ?
также стоит уделить больше внимания дрмос по питан. цпу
надо учесть что vccgt может появится после инициализ. когда опознана матрица и загр. винд.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
p.s.
а мульт какой ? тоже прошивался ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
p.s.
надо учесть что dell привередливый к чужим биосам. а если оригинальный почистить что тогда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:48
Да при подключении к блоку питания загорается светодиод. На USB-C тестере 20V/35mA. после меняется на 5V/56mA и остаётся в этом потреблениии. при этом греется мульт и PDC слегка. это видно на тепловизоре.
После нажатия кнопки включемия 20V/140mA. Даже как-то 337mA видел. При этом клавиатура загорается после нажатия кнопки включения.
EDP_TXN_P3 = 0,344V / 15,05k
EDP_TXP_P3= 0,355V / 14,83k
EDP_TXN_P2= 0,369V / 14,9k
EDP_TXP_P2= 0,372V / 14,79k
EDP_TXN_P1= 0,421V / 15,13k
EDP_TXP_P1= 0,423V / 15,05k
EDP_TXN_P0= 0,368V / 14,96k
EDP_TXP_P0= 0,42V / 14,83k
EDP_AUXP= 0,389V / 14,7k
EDP_AUXN= 0,33V / 14,96k
я так понимаю что значения в паре и от пары к паре не сильно отличаться должно, да?
как-то не здорово выглядит, да?
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
нет. есть ли смысл?
Serguz05 писал(а):
также стоит уделить больше внимания дрмос по питан. цпу?
каким оразом / как это зделать? поменять?
Serguz05 писал(а):
а мульт какой ? тоже прошивался?
нет. там mec5105 стоит. Вертьянов не поддерживает программирования.
МЕ почистить или склеить с обновлением? или и то и другое сразу?
понял. EDP_HPD не мешало-бы проверить тоже, правильно?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 13:55
Нормально.
Попробуйте 3 варианта сразу. Не уверен, конечно, что хоть один заработает.
Рано ему ещё.
Вторичные питания после всяких свитчей замеряли?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 13:39
Спасибо за ответ!
все напряжения (страницы 33 и 34) коротковременно кроме +LCDVDD (UZ2) и +3VS_TS (UZ1) поднимаются. дисплэй при этом подключен был.
питание на UZ2 и UZ1 присутствует но отсутствуют ЕН сигналы - 3.3V_TS_EN и ENVDD. Сопротивление на линиях ЕН в порядке.
+LCDVDD растёт из EC и +3VS_TS из CPU. на EDP_HPD = 0V.
должны ли +LCDVDD и +3VS_TS на этом этапе появляться? думаю да.
родной БИОС почистил и прошил. без изменений.
как склеить БИОС после распаковки Dell Extractor?
https://drive.google.com/file/d/1tTDxL3 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 22:05
Если на короткое время, значит что то садит сигналы после поднятия напряжений
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 17:43
Замечательно, поразительно, гениально!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:13
отдал без ремонта.
всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
в форуме Dell
elektrorepair
07 сен 2023, 20:11
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения
в форуме Dell
sergun
1156
22 авг 2022, 21:25
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9370 (Compal LA-E671P) Problem with charge connected before load windows after replacing processor
в форуме Dell
chrizzclo
10 мар 2023, 05:34
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS63 Stealth (MS-16K51) Не поднимается напряжение VCCGT
в форуме MSI
ahlebinin
23 фев 2024, 17:13
ahlebinin Перейти к последнему сообщению
