Текущее время: 28 апр 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Замена RT9202 на RT9214
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:27
Сгорел ШИМ RT9202, такого в наличии нет, поставил вместо него RT9214(пишут, что это аналог), но ШИМ не запускается, видимо это не полный аналог. Судя по даташиту так и есть. RT9202 питалась от 12 вольт через вывод 1(BOOT), для 9202 видимо нужно подать питание на 5 вывод(VCC). Подскажите есть смысл переделывать обвязку под 9214? Будет ли она работать или надо искать именно RT9202?
Вложение:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FOXCONN 915M12-PL-6LS APw7120 вместо RT9202
в форуме Foxconn
pashakly
26 май 2016, 11:56
vkorshak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Существует ли полный аналог RT9214?
Джони
28 окт 2018, 22:40
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ae-2210 (ms-ac711) Замена видеопамяти на моноблоке
в форуме MSI
sip
22 май 2014, 18:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
