Текущее время: 13 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:58
Добрый день. Попал ко мне зверек после другого сервиса.
Паян мульт в место KB9022Q-С стоит KB9022Q-D
Откинут минус RTS батарейки.
Паян BIOS
Не отмытый флюс - передаю привет предыдущему мастеру - кто бы ты не был.
Кз не где нет.
Включаем. потребление 1,18А и весим. Постов нет, нет напряжения +0.675VS (VTT) и  DIMM_DRAMRST# (RST) на оперативке.
С пустыми слотами VTT подымается. - оказалось не шел DDR_VTT_PG_CTRL от проца.
Если скрутить ахлад то потребление падает до 0,28А DDR_VTT_PG_CTRL появляется и соответственно +0.675VS (VTT) тоже. ресет по-прежнему не снят. Прикручиваем охлад - снова здрасте DDR_VTT_PG_CTRL и VTT нет.
Наигрался с придавливанием, результат всегда 100% Отправил плату на мойку.
Смыло высокое потребление - теперь всегда 0,28А, не досчитываюсь только DIMM_DRAMRST# (RST) на оперативке.
Напряжения есть +CPU_CORE, +VGA_CORE, +0.675VS, +1.05VS_VTT, +1.05VSDGPU, +1.35V, +1.5VS, +3VALW, +3VLP, +3VS, +3VSDGPU, +5VALW, +5VS, +RTCVCC, часики на y1 бьются 32,7 частота на y2 хаба 24 выставляется
Из дое..ся можно только до питания DDR3 видео чипа +1.5VSDGPU - тут вместо 1,5 всего 1,38 - банки стоят H5TC2G63FFR
Но схема и борда у меня от ревизии 0,3 и зная что DDR3L это маркетинговый ход и простая Ram может быть прошита и работает, как и Элька - то скорее всего с этим питанием все гут.
Даже не знаю куда копать уже. Если это комбайн, то хотелось бы это как-то подтвердить. Но питание все заводятся - сопротивления в норме. Биос залил на всякий случай, мульт перешил тоже (хер...й тоже люблю страдать) - закономерно не помогло.
SYS_PEX_RST_MON# и PLT_RST# и PLT_RST_BUF# это инверсные сигналы. И там все время 0 даже нет попытки подтянуться к 3V
Вопрос у кого есть павер секвенс от этой модели. Или пните в направление, что нужно проверить по этапу до снятия ресета с RAM. Пробовал по этому и забуксовал (он от другой платы)
 Заголовок сообщения: Re: EX2510G-53DE (Z5WAH LA-B162P REV:1.0) Не подымается DIMM_DRAMRST# , не снимается reset с RAM
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 15:17
если комбайн реагирует на прижатие зачем эти потуги далее?
EC_KBRST# далее павергуды с питания проца потом PLTRST# и появляются посткоды.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 16:35
Потому, что после отмывки все стало стабильно 0,28 и реагирований больше нету. VTT стал испрвно присудствовать.
Ах да забыл сообщить. Плата 3 секунды и выключается сама. НА RST опертоса потуга поднять напряжение с 0 подымается до 0.12V
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
Видно не прочли внимательно - SYS_PEX_RST_MON# и PLT_RST# и PLT_RST_BUF# там все время 0 даже нет попытки подтянуться к 3V
Думаю там гуд так как u30 и u2001 запитаны и 4тые вывода напряжение подтяжки утаскивают в 0V образуя #инверсный сигнал.
павер гуды последних по запуску шимок
PU1001 (ram GPU) - павер гуд не используется
PU1201 (GPU) - 3.05 - есть
PU801 (CPU ) VGATE - 1.05 - есть
И постов нету :( Как нету чтения SPD ram как и нету 3,3 rst ram - счем я ибротился на форум
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:14
Никогда не слышал о замене реболла "отмывкой".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:38
PLT_RST_BUF# можно не смотреть он из PLT_RST# растет.
Ну если нет питания памяти, нет VTT соответственно нет DIMM_DRAMRST# то далее ничего не будет.
Остается помассировать угол комбайна ближний к DIMM2 слоту..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:36
PCH_PWROK
вычитка из флэшки ME-региона хабом
H_CPUPWRGD
+CPU_CORE
снятие PLT_RST#
дальнейшая вычитка из флэшки
POST - сильная активность на LPC
чтение eeprom SPD оперативки
снятие DIMM_DRAMRST#
Судя по низкому потреблению +CPU_CORE присутствует только номинально
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 15:32
Mardekai писал(а):
✔ PCH_PWROK - 3.28V
✔ вычитка из флэшки ME-региона хабом - есть пакеты секунды 1,5 летят
❌ H_CPUPWRGD - 0V
Дальше просто замерил понятно что сначало нужно посмотреть что не так с H_CPUPWRGD
✔+CPU_CORE - 1.70V
❌ снятие PLT_RST# Все время 0 нет даже попытки поднятся чтобы пом снятся.
❌дальнейшая вычитка из флэшки
❌POST - сильная активность на LPC
❌чтение eeprom SPD оперативки
❌снятие DIMM_DRAMRST#
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:33
По мне так проще было перекатать комбайн и посмотреть что поменяется, возможно мелочовка треснутая
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser ex2510g-53de (z5wah la-b162p rev1.0) не работает кулер
Robocomp
16
1710
27 дек 2019, 17:46
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2510G-53DE (LA-B162P Rev:1.0) Не включается. После залития.
Василий Прокудин
17 июн 2020, 12:57
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acre extensa ex2510g-53de (La-b162p) Прошивка BIOS, EC
Иван3791
17 мар 2021, 15:59
playmaker127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12220
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ex2510g-345e (z5wah la-b162p rev 1) не работает
kkyou
18 дек 2019, 00:00
max232 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mirex, pivl, Sersem и гости: 29
