Текущее время: 28 апр 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: ASUS RX560-O2G висит на пост коде b2 нет изо!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 14:29
Ситуация такая принесли карту знакомые, все основные питание присутствует! Биос прошивал даже менял флешку на 2 и 5 контактах шевеление есть до поста кода b2, на плате сбитых элементов не обнаружил, куда копать дальше кто-нибудь сталкивался подобным? Замеры в спойлере!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX560-O2G висит на пост коде b2 нет изо!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 18:36
второй картой определяется?
какие основные? 3.3В и 12В или под основными 1.8В, 5В, питание памяти, питание гпу?
биос под елпиду и 2гб шили?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 18:56
На встройке черный экран проверял на 2 материнках 1155 и 1150, все питание присутствуют!
конечно само собой оригинальный биос совпадает бэкапом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
ребол это самый последний вариант пока нет идей
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 19:14
а ну память и ГПУ можно отреболить, если есть на это время и окупится ремонт такой карты
а так, если второй картой черный экран, то это ГПУ брелок, конечно можно поймать синий экран, но очень редко
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX560-O2G висит на пост коде b2 нет изо!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 17:36
последний момент! все таки взял лупу и обнаружил мелкий смд кондер возле видеопамяти, все таки надо быть внимательным! карта запустилось поменяю этот смд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется.
mambo74
1064
09 янв 2022, 07:44
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3067
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ-205ER (DA00P6MB6D0) Не включается, висит на пост коде С7
FSergey
09 июл 2014, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (LA-9632p rev: 1.0) Висит на пост коде 83h
Olegan
10 июн 2016, 01:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
2N3904
27 янв 2017, 12:02
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, massimko и гости: 43
