Текущее время: 11 май 2024, 12:29
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска Добавлено: 30 авг 2022, 18:32 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
almikravа я уже решил покупать другой блок да все проверил кондицаторы и к стате заменил EC5 это в схеме он есть 5в появилось больше нет остальных напряжение. ---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ---------- RomaRio_RV писал(а): че как, Виталик ест 5в появилось а да этого не было когда перемыкал 8 и 9 ногу тоесть 5вstb и pon не стало теряться 5в до этого терялосс 2.5 и скачки когда перемыкал 9.8 ногу . ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- manipulator писал(а): схема тебе зачем со схемой легче ! на вых 5в только больше нет не чего что капать скажите я весь блок уже перепахал больше не знаю .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска Добавлено: 11 окт 2022, 21:28 |
Buba_Chkhadze писал(а): запуска, надо смотреть удалось отремонтировать блок поменял все банки он ожил тоесть пошла дежурка на холостом ходу есть ! 5в других нет напряжение а вот через перемычки уже если замкнуть 8-9 контакт тоесть 5в+stb появляется 12в и 24в тоесть перемычки у меня нагрузка идёт через резистор 1ком места майны и так как я понял с блокам всё впорядке остаётся майну запустить подключаю майну сначала при включение горит синий индикатор минт а то и две тухнит снова красный светодиод уходит в защиту на блок с манной нет 12в и 24в только 5в дежурка и при запуске тоже нет дело в майне что может быть ? это схема майны ещё. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- при включение экран тёмный .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска Добавлено: 16 окт 2022, 12:18 |
manipulator писал(а): spi скорее всего поможет на прошивку тоже думал хотя оказывается он всё жи хочет стартануть при запуске горит синий индикатор примерно 2 минуты светит экран синим не тёмным светам когда он светит и горит синий индикатор то в это время за 2 минуты успеваю ткнуть мултиметор)) на майну идёт 12в и 24в и потом тухнет дежурка тоесть снова 5в и красный индикатор . ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- Irbor писал(а): тексолите жёлтое пятно есть?в так да если обмен между SPI есть то прошить попробуйте да старый согласен телевизор! вот клиент хочет его поднять блин помойму без вариантов да может и майна дело ну если по слетела была бы какая заставка на экране а так при включение синий индикатор экран светит синим с нагрузкой майны блок выдаёт 5в 11.8в 23.5в мне кажется как бы нагрузкой не хватает обычно при подключение майны 5в 14в 27в он также блок через перемычки выдаёт 5в 11.8в 23.5в но не в блоке это дело если он пытается стартануть и тузнить уходит в дежурке не может быть дело в светодиодах ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска Добавлено: 16 окт 2022, 15:22 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Lenovs Может, разбираете матрицу и с отрите что там, там торцнвыз 2 планки на радиатор внизу, если что пишите есть новые планки такие и мать, удачи
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска Добавлено: 16 окт 2022, 16:34 |
Irbor писал(а): Может, разбираете я вот замечал когда на других телевизор звук есть а изображения нет то там понятно что в светодиода дело а тут может тоже в них дело интересно там обычные светодиоды их проверить можно ? панель на фото а вообще мат что у вас стоит будет ? я вот думаю если дело не в самом экране ! ну если ещё в нём дело тогда смысл ремонтировать ну сперва планки нада проверить.
