Текущее время: 06 июн 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: k52d (k52dr rev. 2.2) иногда стартует. нет стабильности
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 17:22
Всем привет. Ситуация такая: ноут иногда стартует но это происходит после передергивания штекера питания с акб. но в основном на кнопку не реагирует. дежурка есть и 3 и 5. мульт запитан. на кнопке питание есть и при нажатии просаживается. до мульта доходит. но плата не стартует. Меня смущает одно... на 120 лапе мульта IT8500E отсутствует 3в. сигнал AC_IN_OC# . ресет короче не снимается. Мульт на замену или может еще в чем то проблема?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
к сожалению схемы не нашел.. только бордвью
 Заголовок сообщения: Re: k52d (k52dr rev. 2.2) иногда стартует. нет стабильности
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 18:12
oskarx
Это не ресет, там у вас все ок
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 18:30
порядок запуска этого мульта можете подсказать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
при корректном запуске тоже нет напряжения. так что это не то..... еще заметил что при подключении на лбп ток поднимается 0.01 и он включается а если не поднимается то только после нажатия 0.01
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 20:32
Все уже написано, читайте
Сравнивайте сигналы и напряжения до кнопки, в 2ух случаях, когда есть старт и когда нет, если разницы не найдете, смотрите чего не хватает после кнопки когда нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 18:30
провел замеры и обнаружил отличие в двух сигналах EC_SMI# 15 и EC_SCI# 23.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
при наличии этих сигналов плата стартует. все остальные сигналы один в один. получается мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:27
в утечке был танталовый кондер по питанию процессора. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4192
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
zunder
1123
23 сен 2022, 11:11
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тесты стабильности
Lordofhell
26 мар 2024, 10:19
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev 2.0) Не включается
Johnson
7610
16 янв 2017, 18:15
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу
NBMK
5945
01 окт 2014, 03:48
NBMK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 18
