Текущее время: 28 апр 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 ti GAMING X 4 GB страпы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 08:12
Ребята нужна помошь !
Имею на руках MSI GTX 1050 ti GAMING X 4 GB купленую на авито, ревизия платы 1.2
память хьюникс ( 4 банки по гигу)
Не поднимает частоту выше 405 мегагерц.
Матсом проверяется без ошибок.
Думаю опять хьюникс виноват....
карточку ковыряли в мастерской продавец сказал.
была обнаружена одна не родная банка хьюникса
GPU Z показывает обьём памяти 4 гига, но не показывает производителя
Артефактов нет, просто рне поднимается частота памяти выше 405 Мегагерц
был не родной биос...
купил на алике 4 банки самсунга (по гигу - K4G80325FB-HC28)
запаял, по схеме сдвинул страпы на GDDR5 Samsung,
Карта запускалась с низким разрешением и с артефактами
GPU Z стал показывать что память самсунг , но обьём 0
Резистор R84 , передвинул на позицию R83 = с самсунга в положение хьюникс, результат, вендор памяти неизвестен, объём 4 гига, и так же выше 405 мегагерц не поднимается.......
Разрешение поднялось до 4к, артефакты пропали
Серийный номер карты : S/N2: HBDB037271 _ 190
посмотрел фотки которые мог найти, там на карте с памятью самсунг, резистор стоит в положение Hynix..... я просто реально не вижу на фото что там, сливается....
Пожалуйста скиньте фотки в хорошем качестве с расположением страпов на самсунг
Вот на гугл диске, там боардвью, и PDF схема
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Помогите
ньюфаг
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 ti GAMING X 4 GB страпы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 11:00
viewtopic.php?f=48&t=104925
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 22:45
посмотрел, запаял как там, артефакты пропали , вендор памяти неизвестен
ньюфаг
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 04:58
так и не получилось, даже на самсунге 405 мегагерц, обьем памяти не отображался, смотрел возле шимки обвязку up1537p , смушает резистор R599
ньюфаг
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 05:17
15.8ohm
для начала нужна фото инфо ГПУ-З, так же что показывает по сенсорам
тут на фото настроены страпы под самсунг
https://www.techpowerup.com/review/msi- ... g-x/4.html
под фото есть (front, back). увеличинное фото
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:09
в файле pdf и боардвью походу опечтака, он на плате показывает (когда в паян) 7.6 килоом , причем он влияет на резистор R689 (тоже по измерениям показывает 7.6 килоом) , выпаял я значит R599 - его сопротивелние 15.8 кОм , а не 15.8 Ом. после выпайки резистор R689 приходит в норму до 14.7 кОм, ну окей хорошо, впаяю на R599 резистор (нашел на 22 Ома) карта не стартует. Впаял обратно на 15.8 ком, карта запустилась. Сейчас хочу проверить страпы их резисторы.
Я в паял обратно память хьюникс, страпы выставил как люди писали и по их фоткам.
Вогобщем я уже с этой картой с ума схожу....
Я не могу понять в чём дело...
люди пишут про ina 32хх как то там и её обвязку.... у меня этой микрухи нет, но впаяна up1537p - я так понимаю она отвечает за фазы питания видеопамяти...
насчёт Gpu-Z - я смотрел сенсоры - там всё вроде бы в норме , нет 0 в параметре Ватт. просто частота 405 мегагерц видеопамяти, игры запускает но ФПС 5-10 кадров...
Куда ещё капнуть можно?
Я ещё заметил что с памятью сопротивление на дроселе 150-170 Ом, без памяти 130-15 ом ( не помню сколько точно уже) - что вроде бы странно ...
ньюфаг
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 ti GAMING X 4 GB страпы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:18
ничего не помогло,
ньюфаг
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X страпы под микрон
toster80
13
6533
29 сен 2019, 17:39
nslim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы для ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti
idso55
05 сен 2022, 03:19
3HAXAPb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. страпы и сбитый элемент для ASUS DUAL GTX 1050 OC V2
idso55
05 фев 2022, 20:34
idso55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LucasMonkey, RandomR, vujchoto, Yandex [BOT] и гости: 31
