Текущее время: 01 май 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 23:49
Ребята, всем доброго вечера!
Поделитесь, пожалуйста, рабочим биосом для Imac A2116, не залоченным.
Предыстория: viewtopic.php?f=51&t=109143 нашла в этой теме биосы. Зашила инженерный, все классно, мак загружается, но в нем не отображается серийный номер. Вырезала серийник из родного и вставила в инженерный, итог: серийник появился, НО не работает imessage и facetime.
Скачала залоченный биос из той же темы, также вырезала чужой серийник и вставила свой, итог: мак включается, предлагает подключиться к интернету, и запрашивает pin код. На одном иностранном форуме нашла ЭТОТ же залоченный на icloud биос, но уже предлагают разлоченный. Зашила, один фиг просит пароль.
Если у кого есть такой аппарат под рукой, поделитесь, пожалуйста биосом. Свой родной нерабочий прикрепляю, на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 09:17
P.S. С родным нерабочим биосом, мак в рестарте и нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 12:54
Зашиваете инженерник без серийников, ищи на просторах BlankBoardSerializer, делаете загрузочную флеш/хард, грузите iMac с нее и прописваете свои серийники
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 13:11
Добрый день, попробуйте me регион в него чистый запихнуть.
Возможно его даже из инженерного получится достать, чистый me имею виду.
Если я правильно понимаю эти, (этот) так называемый инженерный дамп скачан изначально с какого-то репозитория, типа https://github.com/gdbinit/firmware_vau ... master/EFI
ну или же вытащен из установочного образа Mac OS. Кто в курсе?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A2116 (820-01237-A) нужен рабочий незалоченный биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 14:48
hardlviv и d-pal, спасибо, что откликнулись!
Методом проб и ошибок вроде получилось. Вставила в инженерный биос не только серийник, но и часть дампа с 000010E0 по 00001180. Зашила биос, обновила систему, ввела AppleID, заработал и FaceTime и Imassege.
Вдруг кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2116 (820-01237) нужен биос
в форуме Apple
prw07
17 ноя 2020, 17:13
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC a1419 EMC3070 (820-01134-A) нужен рабочий биос
в форуме Apple
_Рустам_
10 июл 2021, 15:15
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2883
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dm4-3000sr A8J43EA (48.4QC05.011) нужен рабочий дамп биос
ilya_nikiforov
02 апр 2016, 10:09
Shukur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk и гости: 20
