Текущее время: 27 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:44
Добрый день !
Карта висит с 43 ошибкой.
Модс говорит что проблема в банке D0, пока только отреболил ее и поставил назад (предполагал серые пятаки, новая заказана).
Заметил странную вещь: GPU-Z не показывает версию биоса (пишет unknown) и не дает её сохранить.
Nvflash ( последняя версия 5.735) тоже не может сохранить биос, пишет "adapter not accessible or supported eeprom not found, skipping"
Микросхемы биоса обе перешил, ничего не изменилось.
Такое поведение из-за битой памяти ?
Или наоборот проблемы с памятью из-за того , что что-то не так с биосом ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:47
мне кажется - модс говорит,что проблемы в канале D0 , а не в банке. По биосу - да не тратьте время на тот нвфлеш - влейте программатором с течпавера - желательно верифицированный,и гляньте что будет. 15 минут - и готов ответ. Методика теста найденного проблемного канала ничем не отличается от похожей проблемы на рыксах,1000 нвидии - звонятся пятаки до ГПУ на снятой памяти (по борде любой 3070 ) меняются банки с заведомо рабочего канала на нерабочий. Также заострите внимание на сопротивление памяти да и на другие сопротивления питальников. напряжения на них так же проверьте, да и ток потребления от ЛБП без инициализации и при инициализации тоже может навести на размышления. И надеюсь ОЧЕНЬ внимательный осмотр на механические повреждения сделали - а то долго будете искать проблему
 Заголовок сообщения: Re: Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:04
Да, написал про банку, имел ввиду канал
Биос шил програматором, изменений нет.
Сопротивления все в норме, питания все поднимаются.
Ток до инициализации около 1.6А, после инициализации поднимается до почти до 4, потом примерно 2.7
Под микроскопом осмотрел внимательно, ничего подозрительного не нашел.
Буду звонить линии, если ок - то махну банки
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 56 секунд: ----------
Одна из дата-линий оказалась в кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу
Koe
1137
14 фев 2021, 11:48
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asusp8z68-v-pro gen3 вопрос по биосу материнки
в форуме Asus
marchal
11 фев 2016, 21:34
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E440 (NM-a151) Нужна подсказка по биосу
Zoomer-ok
12 авг 2018, 17:10
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу
madking
21
3658
25 дек 2019, 21:44
Сейчас этот форум просматривают: Doc, erdi34, gildan87, masterdemon163, Yellow-Glaze и гости: 36
