Текущее время: 18 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: acer e5-571 z5wah (la-b162p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 16:15
Всем привет. Произошла такая ситуация. Данный комп принесли с диагностикой блок питания не работает. Выяснилось что блок питания ни причем. Просто КЗ по 19в. В итоге проц на замену и куча шимок и ещё неизвестно чего. В итоге решили ремонт провести заменой мат платы. Китай экспресс. Плата пришла не исправной, но за упаковку 5 баллов. При подключении питания поднималась только дежурка и всё. В итоге на плате нашел разбитый кварц Y1. После замены начал реагировать на кнопку. Напряжения все поднимаются. Но я так и не видел генерации на мультике. Обмен с биосом на 5 6 лапах пролетает за секунду и тишина. Подскажите должно ли быть видно на этом мульте KB9022 генерацию с кварца? И на какой лапе? О картинке я так понимаю пока рано.
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
С магазином открыли спор, но продавец от замены отказался. Пишет все было исправно. Требует вернуть а возврат не бесплатный... половину стоимости. Какой то развод. Благо плата не дорогая. Но вступать в пересылку и прочее нет желания. Может удастся починить.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 z5wah (la-b162p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 20:23
если на кнопку реагирует то с кварцем все в порядке , с генерацией . Смотреть поднимается ли питание CPU ? пост коды , если не поднимается смотреть на каком питании стопорится , может прошивка а может и хаб .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 23:33
На кнопку реагировал и без кварца... По мульту смотрел.. нажатия транслировал но питания кроме дежурки не было. С заменой кварца поднялись все питания. Питание оперативки питание проца видео. Хаб я так понимаю в проце. Судя по схеме все завязано на проц... У мульта минимальная задача. Пост коды могу только осциллографов глянуть. Нет тестера
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Хотя чего там смотреть... Тишина... Я же говорю что сигналов ноль... Только при нажатии кнопки меньше секунды. И тишина
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:51
Если не планируете возвращать плату, то смело шейте проверенный биос.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 14:33
с биосом все хорошо... наверное. проверил родной китайский и с оф сайта последний... китаец даже ключик от винды в бивосе прислал. флешки нормально читались и шились.. без ошибок. мульт подкинул со старой материнки. все без изменений. тишина
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 18:39
ну пора к ремонту приступать. или определится
EDP , LVDS , LVDS Translator,
Что должно быть распаяно, что стоит, либо lvds@, либо edp@. стр. 24, 25
---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ----------
никаких замеров. проц. сопротивление. D+, D-, lan, cardreader, audio, ram ....
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 18:15
U50 LVDS микросхема отсутствует вместе с обвязкой.
по шине данных десятки килоом
напряжения смотрел на дроселях до кнопки / после
PL402 - 3.3/2.89
PL404 - 5.1/4.95
PL502 - 0/1.36
PL602 - 0/1.05
PL802 - 0/1.7
PL1202 - 0/0.9
PL1203 - 0/0.9
PL302 - 3.1/3.1
PL1002 - 0/1.36
На всех дроселях отличный сигнал со своих шимок.
В тепловизоре слегка греются PL802 PL1202 PL1203 PU601 R390
Микросхема U8 есть только 3в на 4 5 лапе. Получается процессор? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 18:44
на старой плате/новой плате что. EDP, LVDS, U50
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 20:03
u50 отсутствует и на старой и на китайской плате.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 17:36
есть картинка :ya_hoo_oo: зачинил платку. в итоге замена расколотого кварца и обрезанная прошивка с оф сайта плюс проверка пайки всех лап мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12237
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Z5WAH LA-B162P) Останавливается на пост коде 61.
petrov350
26 авг 2020, 11:04
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571/E5-531 (Z5WAH LA-B162P) Не включается.
Sergey0105
14 ноя 2019, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
