Текущее время: 13 май 2024, 17:42
Strannik
Заголовок сообщения: Probook 440 G5 (DA0X8MB6GO ) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2022, 12:24 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Добрый день, уважаемые! Может есть у кого бордвью на эту платформу? На плате нет дежурных питаний, индикатор питания не светится. От БП потребление около 5мА. Не могу разобраться с подачей питания. Как я понял на плате +VIN разделено на два, на часть формирователей вторичных питаний подается не 19в, а 12в. которое формирует APW8715 step-down converter. Они оба присутствуют. Напряжения +5в и +3.3В формирует RT6575B, но у неё на 12 ноге питание уже не присутствует. Цепь вызвонить не получилось, подавал на неё принудительно питание, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ---------- Пропаял переходное отверстие, на 12 выводе RT6575 появилось 12в, появились +5_ALW +3.3_ALW, кратковременно при подаче питания на плату появляется +3.3в на микросхеме БИОС, на кнопке включения висит 2.2в, плата не включается.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G5 (DA0X8MB6GO ) Не включается Добавлено: 28 сен 2022, 19:44 |
AndreyVl96 писал(а): оно?
Нет. Мульт походу дохлый. Стоит NPCE586HA2MX, в ближайшем рассмотрении есть в продаже NPCE586HA0MX. ХЗ чем отличается, даташита нет(( На форумах народ спрашивает о совместимости, но ответ в лучшем случае общий. "Ciekawe czym NPCE586HA0MX różni się od NPCE586HA2MX Programem wgranym przez producenta który określa miedzy innymi funkcje poszczególnych wyprowadzeń i jeszcze kilka innych rzeczy" Попробую заказать для опытов...
Strannik
Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G5 (DA0X8MB6GO ) Не включается Добавлено: 30 сен 2022, 19:32 |
Всем привет! По дефекту, проблема была в верхнем плече питания +5в, полевик звонился нормально, но после замены появились +3.3в и +5в. По поводу совместимости NPCE586HA2MX и NPCE586HA0MX, они взаимозаменяемые. После замены на платформе DA0X8MB6GO проблем с функционированием материнки не замечено, вентилятор крутится, звук и изображение есть. Установленная ОС загрузилась, новых устройств не обнаружено. Один момент, мульт взят с платы донора DAX61CMB6D0.
