Текущее время: 28 апр 2024, 12:59
seven77
Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) не стартует Добавлено: 28 сен 2022, 19:02 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
dobry писал(а): на какие ножки мульта идут сигналы от флэшки, и от какой флэшки ? тестером же легко вызвонить
dobry
Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) не стартует Добавлено: 29 сен 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
это понятно вопрос в том, что должно ли обязательно. если должно, почему не поднимается? проц, память проверены, DRAMRST снят, SPI читается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду: ---------- не знаю, может здесь нужно поправить. подскажите пож. у кого есть номиналы резисторов Вложение: c17a_tp_.JPG
dobry
Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) не стартует Добавлено: 01 окт 2022, 12:24 |
при проверке isl95836 возникла заминка, ибо схемы нет, а визуально нарисовалась какая-то трехнога. но в итоге отключил указанный резюк по comp (18 н). Вложение: c17a_i_.JPG Все фазы запустились. Так что ошибка где-то в логике ( в хабе, получается).
dobry
Заголовок сообщения: Re: DNS (C17A) не стартует Добавлено: 04 окт 2022, 18:07 |
спасибо только не понятно, как в том же месте утверждается xamyt_ писал(а): скажу точно что 2м-это на мульт ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- 1-контакт с флешки должен звониться на 101 контакт мульта какая-то фигня получается
