Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 11:58
Добрый день уважаемые форумчане, попросили посмотреть данный ноутбук предыстории его к сожалению не знаю.
Было почти короткое по питанию +3VL, после замены EC короткое на данной линии ушло, но при подключении к лабораторному блоку питания
потребление 0,1А. На линиях +3VALWP = 1В и +5VALWP = 1.3В, не сильно начинает греться шим TPS51225CRUKR.
Шимку менял на новую, но все без изменений, оторвана L72 - WCM-2012-900T_4P
Ремонтом занимаюсь как любитель, просто нравится. Прошу кому не лень))) пните в нужном направлении. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 13:12
А +3VL появилось?
сопротивления на линиях какие?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 17:34
andrei_n писал(а):
А +3VL появилось?
Да забыл написать напряжение появилось
Сопротивление +3VALWP = около 20КОм и +5VALWP = около 35КОм
Измерял на дросселях PL401, PL402
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 19:04
На 6 и 20 ногах шимки есть что?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 19:36
Тут нули, сопротивление бесконечность
По этим +3VALWP,+5VALWP линиям можно дать какое нибудь маленькое напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 19:56
Можно, но зачем? Схема есть? проверь обвязку шим.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:11
Схема есть, только опыта мало и знаний(((
Распоял перемычки PJ401 и PJ402 потребление немного упало до 0,035А
и уже шим грелся не так сильно
- кстати это напряжение осталось только не со стороны шим.
Проверил ключи, резисторы и конденсаторы рядом с шимом все целые.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:52
Dima2018 писал(а):
Тут нули
Плохо.
Выложи все замеры на PU401.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:03
1. CS1 - 56КОм - 0,7В
2. VFB1 - 14КОм - 0,56В
3. VREG3 - 71КОм - 3,29В
4. VFB2 - 15КОм - 0,65В
5. CS2 - 108КОм - 1,66В
6. EN2 - 11.7КОм - 0В
7. PGOOD - 0,47МОм - 0В
8. SW2 - 19,5КОм - 1В
9. VBST2 - 5МОм - 4,8В
10. DRVH2 - 142КОм - 1В
11. DRVL2 - 137КОм - 0В
12. VIN - 7,9МОм - 18,8В (Входящий ток - 19,5В)
13. VREG5 - 73КОм - 5В
14. VO1 - 18КОм - 1,4В
15. DRVL1 - 111КОм - 0В
16. DRVH1 - 140КОм - 1,4В
17. VBST1 - 4,5МОм - 4,8В
18. SW1 - 38КОм - 1,4В
19. VCLK - 7,2МОм - 0В
20. EN1 - 11,8КОм - 0В
перемычки PJ401 и PJ402 запоял назад до замеров
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 18:11
EN1, EN2 идут с мульта (IT8586 много брака и шить надо).
Сними мульт может шим перестанет греться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 00:24
Да, проблема в мульте. Может он себя так вести из-за прошивки? (точнее её отсутствия)
Я думаю что так не должно быть, прошивать пробовал программатор не видит EC.
Было 2 новых таких ЕС, поставил второй и потребление стало еще больше 0,2А.
Непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:09
Если мульт не видется и всё сделанно правельно, то мульт - брак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) Помогите опознать элементы
andriuhahaha
6318
23 авг 2014, 10:38
andriuhahaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Ищу дамп биоса
kolobok2207
6672
01 мар 2016, 16:59
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать элемент
dmaster
24 ноя 2014, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 01:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 16:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
