Попал на ремонт сей аппарат, при включении зажигает светодиод питания , не стартует... подозрение на слет биоса, нужен дамп для программатора. Зарание спасибо!
Спасибо за ответ, я уже смотрел этот архив, размер файла не тот ... файл дампа флешки должен быть 4096. Если я правильно понял - начало с "0" по "1FFFF" нужно убрать , остальное и есть то что нужно? Большое спасибо за помощь!
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Все там нормально в архиве, шейте и все. Ничего резать не надо. 4MB=4096KB=4194304 (4096*1024) Byte Научитесь правильно переводить и все сомнения отпадут
