Текущее время: 10 май 2024, 23:54
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 10:03
Чтоб не думать берёте другую плату и смотрите ослом что там по wake,ref,reset.Зарисовываете для себя.
Мультиплексор у вас стоит по каким линиям ?Первым или последующим?
Ну и чтоб не думать про мультиплексоры замените их просто и всё.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 10:09
Maksim S писал(а):
Смотришь как тактуются,смотришь сколько линий обрабатывают и смотришь сколько линий выдают
Извените, по бордвью эти мультиплексоры не должны влиять на определиение простого девайса X1 например а только более сложных.
Проблема в том что и Х1 девайс не определяется.
На плате горит лампочка возле слота но потом тухнет и загорается другая возле хаба.
Лапмпочки горят красным. Мне кажется должны быть зелёные.
Доска как будто работает. Винда запускается, изо есть итд итп, только клава и мышь вроде не работает если поставить то в USB2 то в USB3 не понять.
Если всё отсоеденить, ничего не меняется.
Смотрел ослом по линии дат X1 с верху. На рабочей доске сигнал поднимается и стоит высокий а на этой доске небольшой только на секунду появляется и уходит.
Может это нормально для этой доски ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:17
Я просто на включенной плате в режиме измерения напряжения тыкал все линии на pci-e которые идут от них, дальше где видишь непонятное поведение на мультиметре (мой начанал "сходить сума"), тот и неисправен.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 14:58
tonycstech
Добрый день.
Пока вы не стали паять мультиплексоры, хотел спросить:
Проверяли ли вы процессор на другой материнской плате с дискретной видеокартой?
Проверяли ли вы видеокарту на другой материнской плате?
Проверяли ли вы на этой плате другую видеокарту в т.ч. во всех трёх слотах PCIe_16x?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 23:24
да не всё
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 14:18
tonycstech
Ноги у PCIe x16 3.0 растут из процессора, а значит надо быть уверенным в том, что он исправен и сокет.
То есть нужно проверить работает ли на другой материнке тестовый проц. с дискретной видюхой и/или эту мать проверить на двух процах, будучи уверенным в работоспособности самой дискретной видюхи!
Я так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 04:50
tonycstech У вас еще есть выводы B17, B31 и еще два, которые идут в хаб. Это детектинг на слотах. Не могу подкинуть скрин, cloudflare делает мозг через модем. По ссылке гляньте. Скрин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. комрады помогайте, нужен дамп asus z170 pro
в форуме Asus
mikeymause
19 янв 2017, 12:56
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
