Текущее время: 17 май 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:00
Помогите у кого есть донор, нужна конфигурация страпов под samsung
 Заголовок сообщения: Re: Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:05
viewtopic.php?f=48&t=104925
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:08
К сожалению такой карты там нет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:35
фото страпов и какая память была и что поставили
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:04
Карта пришла без памяти
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:44
пробуйте так
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:12
не подходит, конечно есть вероятность что и гпу труп
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:15
а какое сопротивление по питанию памяти?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:28
увы 10 Ом, пред установкой сморел напруги, сниму память замерю без
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 13:55
а ну так столько и будет после смятия памяти, а это мало
как говорится не с той стороны начали движения
ремонт начинается с диагностики визуальной, лучше когда есть микроскоп
затем сопротивление
затем напряжения
если не было памяти изначально, то уже должно настораживать
тут приблизительно можно узнать сопротивление
viewtopic.php?f=48&t=96792&hilit=%2A%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B3%D0%BF%D1%83%2A
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 14:13
Решил сначала посмотреть что под ГПУ
Коза осталась, походу какая-то банка сдохла
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 16:43
если есть ЛБП то после снятия дросселя по питанию памяти, на сторону памяти подайте напругу смотрите какая банка греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти.
fedenev
13 ноя 2018, 12:21
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx53vd-ms72 (gl553vd rev 2.0) Нужна конфигурация страпов под samsung 4Gb
maksym.turkin@gmail.com
29 июл 2022, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) конфигурация страпов для n13p-gt-a2
fedenev
24 янв 2023, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 16:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в
doomsayer
15
1363
14 мар 2021, 23:47
doomsayer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 27
