Текущее время: 10 май 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: PANASONIC TX-29FX50T - вылетел/греется демпферный диод.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 22:30
Привет всем!
Телевизор: PANASONIC TX-29FX50T (Service manual, схема).
Пробило высоковольтный диод RH3G (1600V, 2,5А) в строчной развертке.
Строчный транзистор, прочие диоды, высоковольтные конденсаторы в строчке и конденсаторы в кадровой исправны (y конденсаторов проверял: ёмкость, ESR и утечку под напряжением). Питающие напряжения в контрольных точках в норме.
Вместо RH3G пробовал ставить по 2-3 последовательно соединенных диодов и HER307, и КД226 и еще несколько зарубежных диодов - результат один: телевизор включается, картинка отличная, но диоды и резистор 3,3 Ома 10W очень быстро становятся горячими, через минуту-полторы к ним уже не прикоснуться...
https://i.ibb.co/FYnFtr8/panasonic-chas ... 50t-14.jpg
...Для понимания: если провести влажной ваткой по этим деталям, то вода испаряется моментально! Радиатор микросхемы кадровой развертки AN15526A тоже прилично греется.
Подскажите, пожалуйста, что делать с температурным режимом? Что еще нужно проверить?
P.S. Кинескопные телевизоры никогда ранее не ремонтировал и не собирался. Просто телевизор родительский.
 Заголовок сообщения: Re: PANASONIC TX-29FX50T - вылетел/греется демпферный диод.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 23:03
А C507 живой ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 00:45
BMA писал(а):
А C507 живой ?
Да, живой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 03:01
Zameni C568,C565,C561.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 13:20
С561 уже менял,
С565 и C568 проверял, но не менял, были в норме. Сейчас подкину другие, если будут изменения отпишусь.
Можете пояснить в каких случаях может греться диод D556 и в каких случаях R518?
Особенно не могу понять почему так сильно раскаляется 10Вт-ный резистор R518 3,3 Ом, при токе 0,25А:
P=I2*R= 0.252*3.3=0.21Вт
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 17:37
L705 greetsya silno?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 19:07
Нет, вообще не греется.
Индуктивность 12мГн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73S (K73SJ MAIN BOARD REV:2.5) Греется диод шотке возле шим питания видео
Zenturion
10 фев 2016, 13:02
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-T2. Греется микросхема таймера
в форуме temp
serg-trigger
24 дек 2016, 04:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP tx2000 (TTS) включения загарается диод и сразу гаснет
BraGo
06 сен 2014, 17:49
BraGo Перейти к последнему сообщению
