Текущее время: 23 май 2024, 19:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 06 окт 2022, 13:10 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
vit975 писал(а): шимы такие же, могу глянуть сигналы и сопротивления Да, был бы благодарен за такую помощь. И если ты уже разбирался с этим - то не подскажешь, каким сигналом питание видеоядра активируется?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 06 окт 2022, 17:07 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Syncmaster пусть поправят, если неправ, насколько понял, этим камень управляет, сообщая по шине шиму, какое питание ему нужно. После того, как отработал биос, инициализируется видео ядро. В самом конце post. На 1151 вообще на фазах видео ядра нет напряжения, даже когда уже есть изображение. Врубается только при нагрузке на видео. Завтра гляну на свою гигу, в какой момент появляется точно.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 08 окт 2022, 11:38 |
Syncmaster у меня лежит sabertooth z87 с отвалом хаба. Может работать безотказно, пока плату не выгнешь. Симптомы - нет общения по smbus и нет клока и vcore. Вместо 1.8 В около 0.4. По отсутствию клока и пришла мысль, что хаб в отвале. Когда не стартует, хаб перестаёт греться, просто тёплый. Прижимаешь хаб - сразу греется и плата стартует. Проверьте на отвал на всякий случай, и биос, если есть аналогичная флэшка, замените. Такое тоже было на 1155. Я пользуюсь тестером от Тимура Кана, сразу видно, есть обмен или нет по светикам на модуле.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 08 окт 2022, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Тестер сокета есть? Генерация на часовом кварце? На кварце 25МГц циклически появляется?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 08 окт 2022, 14:57 |
Если принудительно запустить блок питания, ничего излишне не греется из контроллеров?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 09 окт 2022, 07:18 |
Syncmaster этот мост pcie/pci греется и у меня на разных гигах, это, видимо, для него норм. А что у вас на 168 пине памяти? Была гига, где резистор от этих пинов до сокета поплыл и при запуске ресет не снимался со слотов. Но обмен по smbus был, хаб живой там. У вас в качестве лдо 3.3vsb 1085 установлена, как на моей DS2? Должна была выжить, но все может быть. По схеме шину smbus отследите до хаба, может где резисторы уплыли. ! | RsM писал(а): | Настоятельно рекомендую перечитать правила. В следующий раз карточку получите. Пункт II.12 |
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 09 окт 2022, 09:15 |
vit975 писал(а): По схеме шину smbus отследите до хаба Зачем? Если судить по описанию, то до этой шины плате ещё нет никакого дела, она циклически включается / выключается. Т.е. имеет проблемы с каким-то питанием, или его контролем, или проблема связки процессор - хаб. Syncmaster: вычитка с флешки есть в момент включения?
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 10 окт 2022, 16:39 |
Соберу все замеры в кучу. Без АТХ есть VBAT 3,16 В, не плывёт, с диодной сборки сигналы уходят через резисторы в хаб, их трудно отследить. Генерация 32,7 кГц есть. С АТХ есть 5VSB, расходится по стабам и ключам, сигналы, уходящие через резисторы, трудно отследить. 5VDUAL, 3VDUAL, 3VDUAL_PCH есть, генерация 32,7 кГц есть. При нажатии PW команда проходит по цепочке POS –PWRBTSW | PWRBTSW | -SLP_S3 | -PSON | PWOK | DDR_EN_CON | PWROK1 | VTT_PWRGD | CPUPWROK | -PFMRST | PFMRST2 | PCIE_RST | -CPURST. Сигналы разной амплитуды длительностью 36 мс. Генерация 32,7 кГц есть всегда, 25 МГц поднимается на 450 мс. С АТХ напряжения VCC3, VCC, +12/V12/VIN доходят до всех потребителей. Питающие напряжения ATX поднимаются на 450 мс с интервалом 5,5 с. На плате поднимаются на 36 мс напряжения DDR_15V, CPU_VTT, VCCSA, VCC1_05_PCH, VCC1_8_PCH, DDRVTT. CPU_VAXG не поднимается. На шинах SMBDATA и SMBCLK во всех режимах висит 3,3В, никакого обмена данными не происходит, между VCC3 и шинами SMBUS сопротивление 1 кОм, пробоя нет. На 5 ногах флэшек начинается вычитка, длится те же 450 мс. На 168 контакте памяти появляется высокий уровень на 80 мс. Кроме хаба на SMBUS сидит DDR3, PCI, PCIE и ЦАП NCT3933 и гадить вроде больше некому. Всё же хаб под замену?
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 11 окт 2022, 10:16 |
dima644 писал(а): На 236 ноге памяти есть VDDSPD(3.3в)? Есть, как и все прочие питания, поднимается до номинала на 450 мс.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S2PT не включается Добавлено: 16 ноя 2022, 14:09 |
Пришёл новый хаб, просушил его, перекатал на свинец, посадил на плату, всё заработало. Сушил хаб на галогеновом прожекторе 150 Вт. Включаю его через регулятор, добиваюсь температуры 85-90 градусов на чипе, лежащем на стекле, держу чип на нём ночь, утром накрываю чип листом бумаги, температура поднимается до 105-110, держу так весь день. Для замера температуры использую термопару.
