Текущее время: 12 май 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: Acer kg251q не работают кнопки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:51
Acer kg251q не включался. заменены все электролиты - попутно.
прошил обе флешки этим дампом.
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_kg ... -1-0-91075
монитор включается сам при подаче питания, но не правильно работают кнопки.
там две памяти AT24C128 и MX25L16.
перебором определил что нужно было прошить AT24C128, но не работают кнопки
 Заголовок сообщения: Re: Acer kg251q не работают кнопки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 13:18
Не понял?
Прошивка вроде в
Цитата:
MX25L1606
, а в
Цитата:
AT24C128
только
Цитата:
(2DCM)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 15:04
перебором
Radiolubitel писал(а):
Не понял?
пребором понял что причина в AT24C128.
только с remont-aud.net прошивкой AT24C128 работает, но неправильно.
и с родным дампом и с remont-aud.net MX25L1606 также без рабочих кнопок
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 15:10
hunter_nick
Понял, но кнопки из скалера идут по идее, а его прошивка в MX25L1606 вроде.
Может прошивка не та или дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 15:31
где найти биос, все облазил, только на remont-aud.net нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (DA0ZRPPC6C0) Не работают некоторые кнопки
diagnoz
23 янв 2015, 11:26
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packapd bell LV11HC (va70/vg70 main board rev 2.1) после прошивки от Acer не правильно работают кнопки на клав
в форуме Packard Bell & NEC
kinq
18 окт 2015, 12:43
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
andreuss
24 окт 2018, 22:54
andreuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) не работают кнопки на тачпаде
sva2007
15 янв 2021, 11:23
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают сенсорные кнопки на samsung 5830i
в форуме Samsung
valeraluka
3212
12 мар 2015, 23:55
valeraluka Перейти к последнему сообщению
