Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: G580 (4858L(12206-1)) не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 18:00
Добрейшего всем!
Нет реакции на кнопку.
LID_CLOSE# 3В
AC_IN_KBC 3В
Нет питания на флэшке. А должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (4858L(12206-1)) не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 18:29
dobry писал(а):
А должно быть ?
Если есть 3D3V_PWR то да.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 22:19
в схеме есть повер синквес.....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 23:04
3D3V_PWR нет.
на 3v-5v_en около нуля.
Кем оно формируется ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
и 5v_pwr тоже нет.
Оба ldo есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
попыток запустить 3 и 5 _pwr нет.
На 5V_pwr килоомы.
На 3V-pwr 720 ом. это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 02:15
в схеме разве не видно?
dobry писал(а):
На 5V_pwr килоомы.
пишите названия как в схеме, а то можно запутаться, если про силовые то 3.3 не нормально
 Заголовок сообщения: Re: G580 (4858L(12206-1)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:38
на бумаге всегда гладко, только вот овраги на плате.
S5_ENABLE присутствует и формирует 3V_5V_EN, если убрать D3601.
Значит , неполадки с PURE_HW_SHUTDOWN#, который почему-то в нуле.
На плате из сопряженных элементов только Q3601 и Q2802 .
Для проверки выпаял,все-равно PURE_HW_SHUTDOWN# в нуле.
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
осталось проверить Q2701
получается,он дает утечку
---------- Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды: ----------
нечасто приходиться видеть утечку через базу.
MMBT3906.
Замена на PMBT2907A.
PURE_HW_SHUTDOWN# поднялся.
Но мульт S5_ENABLE дает только после нажатия на кнопку.
Так что для этой платы исходное состояние с обесточенной флэшкой биоса.
И 720 Ом на 3D3V_PWR, получается, норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается
4uvak
4115
05 ноя 2016, 16:28
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA MB 12206-1) не включается
Vishnya
12
2814
26 дек 2016, 20:13
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1) Не всегда включается
csksanja
20 авг 2020, 21:23
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858 UMA 12206-01) не включается,ECRST# 0.9 V
Savenko94
13 дек 2020, 13:59
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
6998
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
