Текущее время: 09 май 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:01
в моём случае отсутствуют планки DDR3 - нет никаких системных сигналов биос . это норм ? я х.з. как должно быть в моноблоках .
в моём случае на стикере флешь P04 KPM , а в этом архиве P02 KPM ссылка = https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-56941 . но само шасси такое же .
прошивка от Varilka , SPI флеш не помогла .
биос не вижу , инициализации мыши и клавы не наблюдаю ( на портах USB - 5V0 норм . по точине - на кнопку вкл реакция есть , поднимает до 1A23 ( при подключенном HDD = 1А8 ) . ОДНАКО при подключении "транзитом " по IN HDMI , видео и звук норм ( определяется как DM300A-H ) .само гнездо HDMI не айс - при установленной задней крышке , видимо контакт не дотягивается , плотно встаёт только при снятой крышке . по температуре криминала не вижу , в т.ч видяха около +40 C .
отвечу сам себе - подкинул планку DDR3 - биос появился . от сюда вывод = в этом моноблоке , отсутствие планок DDR3 никак не проявляется самим биосом ( нет системных сигналов ) , тупо малевич . а P04 KPM или P02 KPM это и есть название биоса от SAMSUNG .
свой P04 KPM проверенный выкладываю в т.ч. здесь = https://dropmefiles.com/CkEgL
RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
 Заголовок сообщения: Re: dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:12
поставил win 7 ( 32 ) . полез в инет по дрова для переферии - как всегда = одного кривого ховнища насыпало .
поделитесь пжста ссылкой на правильные драйвера к девайсу ( другие устройства в диспетчере ) .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 12:49
https://www.samsung.com/uk/support/mode ... #downloads
https://ru.nodevice.com/drivers/pc/samsung/dp300a2a
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 13:25
поставил по ссылке https://ru.nodevice.com/drivers/pc/samsung/dp300a2a все драйвера .
в диспетчере устройств ошибок нет .
вот только к сожалению дрова на видеокарту не ставятся - скрин прилогаю .
ошибка = "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям" . походу проблема с цифровой подписью .
некая AMD Radeon HD 6450M/6470M/6490M (Seymour ) если AIDA64 не врёт .
попробовал подкинуть "левый " драйвер от сюда - https://www.amd.com/ru/support/graphics ... n-hd-6450m
WIN7 виснет при входе с дальнейшим reset . штатно восстановил ОС .
кстати выяснил - AMI bios стоит в девайсе .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 19:34
а с этого сайта https://www.samsung.com/uk/support/mode ... #downloads
вообще нихрена не скачивается - " превышено время ожидания ......."
проверял с разных компов и в разное время .
сдул от сюда = https://www.notik.ru/drivers/samsung/3/ ... 300a2a-t01
но опять таки - не даёт загрузить ОС .
может проблема в пиратской WIN7 . так-же не понимаю , почему в диспетчере устройств WIN , отсутствует видеокарта . есть только = Стандартный VGA графический адаптер .
в биосе не вижу пункта "Graphics Adapter Prority"
впрочем так же нет и " подобных "=
Boot Graphic Adapter Priority
Booting Graphic Adapter Priority
Init Display First
Init. Graphic Adapter Priority
Initiate Graphic Adapter
Primary Display Adapter
Primary Graphics Adapter
Primary VGA BIOS
Primary Video Device
VGA BIOS Sequence
VGA Boot From
Последний раз редактировалось 1андрей1 05 окт 2022, 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 20:29
всё и оттуда и оттуда прекрасно скачивается
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 13:18
не суть .
что заметил = в безопасном режиме , в диспетчере устройств - видеоадаптер - AMD Radeon HD 7400M Series ( что вообщем то верно - в стоке AMD Radeon HD7470M )
в обычном режиме - Стандартный VGA графический адаптер .
AIDA64 показывает хрень = AMD Radeon HD 6450M/6470M/6490M (Seymour )
при установке драйвера = https://www.amd.com/ru/support/graphics ... n-hd-7470m , наблюдается ошибка . скрины выкладываю .
пробовать реболлить или таки программная шляпа ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 22:35
в догонку .
первым в списке идёт архив с программой DriverHub
прицепом с ним , " вирусня на автомате " в виде - 360 total security :de_vil: . удолбался чистить ОС
админам сайта написал с просьбой проверить архив .
а по теме - видимо рулит последовательность установок драйверов = https://www.youtube.com/watch?v=lwHaWg6Qlu0&t=36s
и аппаратная проблема с GPU не причём . со слов хозяев = моноблок стал жутко "тупить" , однако по "изо" проблем не замечали .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 15:35
твоюж мать гнусмасную .
похоже что у этого моноблока верхняя планка DDR является основной . при отсутствии в этом слоте памяти , на экране будет малевич без каких либо системных сигналов и логотипа самсунг .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 18:26
поставил Win10\64 . по дровам в диспетчере устройств , норм . однако -
периодически BSOD ( синий экран ) и CRITICAL_PROCESS_DIED 0x000000ef ntoskrnl.exe . утверждают что ntoskrnl.exe это аппаратная проблема
--------не на долго ( около 10 часов ) помогло это ---
https://www.youtube.com/watch?v=exqJIKOnuqc
после резета опять тоже самое .
не нравится температура ядер - при простое у меня около +50 ....55 С . https://dropmefiles.com/QBtf4
для Core i3-3220 - Критическая температура 67.4 °C
нормальная температура - 42-47 С градусов . в простое вообще до 30 С
в моём случае почему-то обороты кулера не увеличиваются с увеличением температуры . имхо это не нормально что вентилятор практически не слышно на любой температуре .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) нет запуска
в форуме Samsung
Andrey1972
25 дек 2015, 16:54
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается
в форуме Samsung
Timurio73
1994
31 июл 2020, 19:07
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP300A2A-T01RU (ba41-02011a PLUTO rev 1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
mir00n
3110
21 апр 2017, 11:49
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dp300a2a-b01ru (BA41-02012A PLUTO) Не стартует, черный экран.
в форуме Samsung
SilverLights
4022
19 авг 2015, 14:47
SilverLights Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, guar33 и гости: 11
