Заголовок сообщения: Asus X50N после замены на MCP67M-A2
Добавлено: 14 фев 2013, 13:31
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 16:05 Наличности на руках: 7.80 Сообщения: 240 Откуда: Украина
Asus X50N после замены на MCP67M-A2 и прошивки доработаного bios по этой ссылке viewtopic.php?f=369&t=55666&p=319210&hilit=f5n#p319210 Ноутбук работает но не работает сетка так как нет MAC адреса.Подскажите как в BIOS прописать МАК.Есть програмка BT.EXE но не знаю адресов чтобы вписать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X50N после замены на MCP67M-A2
в этой модели ,если я правильно помню,мас адрес сети(лана) находится во внешней памяти(24с...или 93с...) в основном биосе адреса сетки нет. из под доса можно попробовать утилитой мас.ват
Serg215
