Текущее время: 11 май 2024, 12:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ruslan583369
Заголовок сообщения: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 06 окт 2022, 00:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, друг принёс материнку asus tuf gaming b450m-pro s после неаккуратного монтажа его родственника, ощущение что камазовской отвёрткой вкручивали винты крепления матери. Материнки хватило на один запуск, утром она картинку не выдала. Итог - кулера крутятся, проц холодный, индикация на матери молчит, сказали что ударили в районе микрухи, показали куда, мультик it8655e, еле увидел скол элемента. Всего один раз мать стартанула иначе, выдав ошибку оперативки при её наличии, биос с флешки мать прошивает, жизнь есть. Прилагаю фото. Прошу у кого есть подобная мать с таким мультом, подскажите что там было и какого номинала, заранее спасибо всем откликнувшимся.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 06 окт 2022, 16:43 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 14.67
Сообщения: 109 Откуда: Москва
На Asus Prime A320M-k - резистор 2кОм ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- ruslan583369 писал(а): .в той схеме не нашёл обвязки мультика, проще с донора прозвонить...
Там отдельно нарисовано: Вложение: Mult.jpg Как я и писал выше, 2кОм
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 06 окт 2022, 18:59 |
Сокет проверьте, если есть DDR4 тестер, если нет, то на свету внимательно осмотрите, открыв рычажок, можно камеру смартфона использовать, или микроскоп. АМ4 сокет слабый, и в руках таких родственников, иногда бывает повреждён Также внимательно осмотрите место вокруг мульта, наверняка что-то ещё могли зацепить, у меня были случаи, когда повреждённый резистор на вид был вполне себе, но не звонился, а после отпайки надвое развалился
Последний раз редактировалось rjhaviy 06 окт 2022, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 06 окт 2022, 19:01 |
Я смотрел, спиртом смочил проц и поставил, кисточкой прогнал и феном подсушил, была мысль, термопастой заговняли немного....тестера нет, давно не приобретал ничего, только под старые мамки есть писишный обратный, которых уже нет на современных.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 11:35 |
Вечером дома буду померяю и попробую отзвонить куда, кстати когда я так делаю проц медленно разогревается, фазы питания cpu все работают, нет частоты на дросселе питания оперы, это я светодиодом припаянным на ферритовую катушку проверял )))) мне кажется мультик отожгли где-то когда отверткой орудовали, когда кулер ставили ощущение шуруповёртом мимо в мать лупили, но говорят мать пару часов работала, на утро не включилась.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 14:30 |
Вложение: 1665138175274.jpg Слева нормальный сокет, справа повреждённый
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 15:11 |
ruslan583369 писал(а): 61 ком медленно набирается на цифровом тестере. Пробуйте его выпаять и замерить. Должен быть 1ком Вложение: Mult2.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Красным отметил подозрительный резистор с белым пятном, тоже не плохо бы замерить сопротивление и куда идёт Судя по всему в верном направлении роем
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 19:36 |
61кОм обрывной, заменил, другой нулевик, тест оперы проходит, проц греется, но индикация теперь красная на проце висит, следующий этап GPU и BOOT. разбирать и совать свои процы из пк ой как не хочется, а то пожгу на ней, всё таки 3600х и 3800х денег стоят.... слот вскрыл, вроде норм, проц ещё раз помыл, но контакт где-то 3,14здит, потер ещё раз запусткается, ощущение проц не контачит или отпаров спирта проводимость в сокете и в ножках проца....
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 20:22 |
Ну, уже прогресс! А что за процессор на тесте? Со встроенным видео? или внешняя карта? Без оперы как себя ведёт? PC-Speaker подключить, есть сигналы? И вот ещё, с обратной стороны, особенно у металлической хреновины, есть разделительные конденсаторы: Вложение: ASUS-B450M-PRO-S-4764212258.jpg все целы?
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: мультик it8655e на asus tuf gaming b450m-pro s определить сколотый элемент Добавлено: 07 окт 2022, 20:32 |
1600, попробовал только что 2400g, эффект тот же, красный индикатор. на замыкание контактов включения реагирует..... спикер два раза кря кря еле слышно и молчит ---------- Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд: ---------- нашел косяк свой, дорожку у южного моста зацепил, спаял, мать завелась, ругается на ошибку процессорного кулера, выясняю... в биос заходит, с флехи загрузку ос попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 37 секунд: ---------- Спасибо тебе дружище что не оставил помирать с этой платой, всё норм работает. благодарю!!!!
