Заголовок сообщения: ACER AN515-44 (LA-J621P) включается и выключается
Добавлено: 07 окт 2022, 14:51
Зарегистрирован: 10 сен 2018, 04:32 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 90 Откуда: Казахстан
Всем привет! Пациент LA-J621P rev 1.0 пришлось с проблемой включается и сразу выключается (сразу тухнет) Зарядного устроиство и АКБ подключение, при нажатий кнопка включений все светодиоды загорается (при этим ноут включается) и сразу тухнет. Поворный нажатий реагирует и снова снова тоже самое ситуация
Сделаль замер
Питание B+ идет на плате Дежурки есть На кнопке включение +3,3в есть, при нажатие подает до нуля На мульта питание +3,3в есть ACIN +3,3В есть LID_SW +3.3в есть EC_RST# +3.2в есть PBTN_OUT# 0в, после нажатий кнопка включений тоже 0 в EC_RSMRST# 0В
Прошил биос и мульт.
Пожалуйста, направте на правильную сторону ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- при включение (когда светодиод загорается) на питание флешка биоса (8 ноге) нет питание 0в
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-44 (LA-J621P) включается и выключается
Добавлено: 07 окт 2022, 15:57
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Зачем биос тогда шил? Начни с замеров сопротивления основных линий питания очевидно
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 12
