Текущее время: 08 май 2024, 13:34
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не регулирует обороты кулера (высокие обороты) Добавлено: 13 фев 2013, 18:32 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Kukhta88 писал(а): Здравствуйте. В ремонте ноутбук Asus K53E. M\B K53SD REV 1.2. Без дискретной графики. Процессор I3. Была заказана материнская плата из Китая на замену поврежденной старой. Плата пришла исправная, но кулер постоянно работает на высоких оборотах. Подозреваю что дело в прошивке, но не могу разобраться. Препробовал несколько дампов от похожих плат, но безрезультатно. Кто сталкивался с подобными проблемами? Есть решение? Спасибо. решение есть, прошивать BIOS с чистым ME Region
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не регулирует обороты кулера (высокие обороты) Добавлено: 13 фев 2013, 22:50 |
bashka.5 писал(а): а еще мультик поменять а был такой вариант как система охлаждения была дохлой Да не надо мультик менять,прошить на программаторе биос с чистым me region и все
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не регулирует обороты кулера (высокие обороты) Добавлено: 14 фев 2013, 17:14 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
SashaZmei писал(а): Вот бэкапнул с своего бука , может поможет Мой крутит когда надо Лучше с чистым me region прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не регулирует обороты кулера (высокие обороты) Добавлено: 14 фев 2013, 18:51 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Serg215 писал(а): Лучше с чистым me region прошить. Например этим Вложение: Asus K53E_F1205.rar
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
в форуме Apple
kompchudo |
2 |
1579 |
24 янв 2016, 18:29
sanderman
Dell 3721-6177 (La-9102P) не регулирует обороты кулера| грязный МЕ
в форуме Dell
max83461 |
3 |
1726 |
28 фев 2018, 16:48
max83461
Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty |
2 |
2235 |
07 ноя 2016, 11:48
Honesty
R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha |
12 |
2560 |
28 сен 2018, 11:44
Edn
Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин |
30 |
4470 |
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин
