Текущее время: 01 май 2024, 00:22
SolSid
Заголовок сообщения: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулером Добавлено: 08 фев 2013, 18:25 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день пришла с неисправными юсб портами, SATA работал.. обычные USB нет. до меня кто то умудрился шлейф вставить наоборот, который идет к порту юсб и аудиоразъемам (видимо не на что не сказалось... кроме того что юсб и звука не было )
что бы не было путаницы сразу отпишусь что юсб порты я пробовал каждый (они все на разных шлейфах).. подключая их отдельно от других... ни один не работал... из за того что кулер в этом ноутбуке сделан очень удобно, фиг знает где от системы охлаждения, я его не подключал... до критической температуры процессор не доводил..
и ТАК, заменил южный мост... первый раз ноутбук не запустился.. подоткнул биосную батарейку, запуск прошел успешно. Но вот досада, кулер молотит постоянно... подозреваю что ME зона прописана не верно.. хотя мост был новый, в партдирексе покупаю постоянно.
какие могут быть предложения? я так понимаю можно зашить биос с чистой ME зоной.. но где его взять (( апдейт биоса из под винды не помог...
Satellite R630-131 (PT31LE) i5 BD82HM55
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 08 фев 2013, 19:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
SolSid писал(а): заменил южный мост это Вы имели ввиду HM55?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 11 фев 2013, 11:47 |
RsM писал(а): Слейте программатором дамп с вашей флешки, выложите его, поправим. Вот пожалуйста.. как же я же :) ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- ars44 писал(а): SolSid писал(а): заменил южный мост это Вы имели ввиду HM55?. ну а больше там ничего и нет из бга мостов :)
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 10:53 |
RsM писал(а): Прога ругается на файл, возможно у вас неисправна м/с. Сделать ничего не могу. жаль конечно.. но может кто что посоветует? сегодня еще раз махну мостик ( ведь если они новые, то проблем не должны быть таких) но хотелось бы уточнить.. что значит неисправна м.с. и как с этим бороться
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 11:01 |
Модератор |
SolSid писал(а): ну а больше там ничего и нет из бга мостов :) Тогда почему он у Вас южный?. SolSid писал(а): что значит неисправна м.с. и как с этим бороться Вы что прикидываетесь, или действительно не знаете что это означает?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 11:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
SolSid писал(а): сегодня еще раз махну мостик ( ведь если они новые, то проблем не должны быть таких)
То, что вы махнете мост, это Вам не поможет. У вас дохлая микросхема и прошивка соответственно. Надо менять м/с и программировать полный дамп. На тошибе после распаковки exe-файла получается .COM -файл. Как из него выдернуть прошивку - хз. Да и судя по размеру она явно там неполная. Может другие люди смогут поправить Ваш дамп, но у меня ФИТ ругается на него и не показывает ни МЕ ни БИОС регион.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 12:47 |
Модератор |
SolSid писал(а): а как бы Вы его назвали? На этой платформе нет ни южного ни северного моста, а есть PCH - Platform Controller Hab. И не надо злиться из-за того что Вам помогают разобраться в названиях, дабы не вводить других участников форума в заблуждение. Этим лишь Вы унижаете себя. ПС. Посмотрите что Вы написали в шапке вашего топика.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 13:24 |
ars44 писал(а): SolSid писал(а): а как бы Вы его назвали? На этой платформе нет ни южного ни северного моста, а есть PCH - Platform Controller Hab. И не надо злиться из-за того что Вам помогают разобраться в названиях, дабы не вводить других участников форума в заблуждение. Этим лишь Вы унижаете себя. ПС. Посмотрите что Вы написали в шапке вашего топика. Злиться я не буду... уже отошло (хотя кто его как не называет... и Вы это знаете... править тему не могу))) почитал как править МЕ регион, голова пухнет.. честно говоря пока не понимаю зачем он нужен и кто его придумал как я сделал вывод.. снимая с донора мост, надо бы и с той же платы МЕ регион считать и заменить его на плате которую я делаю тем не менее если мост новый то по идее ничего делать не надо... если же есть косяки после замены моста как у меня, то надо почистить МЕ регион в биосе. читая эту статью viewtopic.php?f=35&t=7012мне немного не понятно... по идее она была написана вначале.. потом появились комментарии и после статью доработали.. (в следствии чего комментарии можно не читать... разве что только помочь RsM, с дампом.. было бы лучше если RsM напишет парочку моделей с такими дампами.. я бы в архивах посмотрел что у меня есть) выложив для нас ленивых и программу, и дамп с чистым регионом от тошибы.. и какой бы у меня ноут не был (с новым или старым чипом) .. мне достаточно его вшить. правильно? но вся загвоздка в том что мой дамп не отрывается программой которая редактирует МЕ регионы... и теперь я вынужден искать рабочий дамп... ну а пока я его ищу, я еще разок махну южник.. уж что то.. а паять мы умеем :)
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 12 фев 2013, 17:33 |
ars44 писал(а): вот только закончил читать это :) даже отослал свой дамп korg007, может сможет что сделать.... мои мучения закончились на том, что мой дамп не открывается программой которую он предложил Flash Image Tool кстать, юг, простите ))) HM55 еще разок заменил с тем же результатом.. прошивка, последнее на что могу надеяться, ведь клиенту ноутбук не отдать.. и юсб уже работают да вот кулер не выносимо орет постоянно
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 14 фев 2013, 15:34 |
korg007 писал(а): Ну да, тулзятина ваш дамп открывать не хочет. Не знаю почему. Засунул в ваш дамп хекс редактором чистую МЕ с вашими параметрами. не знаю, что из этого выйдет и поможет ли, но вот то, что получилось. Упс, пока с файлом отбой, походу я в него грязный МЕ вкрячил. Переделаю. Вернул файл назад) низкий поклон ВАМ.!!! дамп можно сохранять как рабочий исправный если чем обязан, пишите в личку думаю сливать дамп после первой перезагрузки нет смысла ведь? )))
korg007
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 14 фев 2013, 19:25 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
SolSid писал(а): думаю сливать дамп после первой перезагрузки нет смысла ведь? ))) Нет, после старта машины дамп становится уже "грязным". Думаю сливать нет смысла. Хотя непонятно, почему тулзятина его не захотела открывать.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Toshiba R630 после замены южного молотит постоянно кулер Добавлено: 14 фев 2013, 19:30 |
korg007 писал(а): SolSid писал(а): думаю сливать дамп после первой перезагрузки нет смысла ведь? ))) Нет, после старта машины дамп становится уже "грязным". Думаю сливать нет смысла. Хотя непонятно, почему тулзятина его не захотела открывать. еще раз спасибо!!! очень приятно что на этом форуме есть такие люди.. тему закрываю.. кнопки решено пока нет :(
