Текущее время: 21 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: HP DV6-3107re (DAOLX8mb6d1 rev.d) После замены 2001 - греются дроссели CPU нет изо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 18:03
Здравствуйте, грели мост какое то время работал решили поменять., чип был куплен у проверенного и популярного продавца на али., сел отлично, при включении сильно нагреваются дроссели питания процессора PL9 PL10, процессор другой подкидывали., может у кого то что то было похожее.. недосел чип или плохой\дохлый., как проверить это? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3107re (DAOLX8mb6d1 rev.d) После замены 2001 - греются дроссели CPU нет изо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 19:17
какое сопротивление на дроселях видла, проца, что за проц?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 12:51
8ом на обоих, проц - AMD Phenom 2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:01
так себе аргумент при их отсутствии в продаже несколько лет. Скорее, это маркер - если кто-то продает, значит он не совсем порядочный продавец (если не из личных запасов оставшиеся с давних времен, в чем в данном случае можно усомниться).
Питания все поднимаются? Посткарта что говорит?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:23
проверенный продавец на али - уже смешно) и датакод наверное 20-21 года
проверить просто - снять этот шлак и вернуть назад родной "гретый"
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 19:30
19 после их не рефабили вроде. Только их сажать надо перекатав на свинец так как кристалл к подложке припаян тоже свинцом не как в оригинале.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 20:43
для меня они закончились последней заводской партией 16года (или самое начало 17го) - с тех пор один шлак с рэндомным происхождением
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 14:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
3430
24 окт 2017, 21:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
NotNull
2457
06 апр 2018, 19:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
10620
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
i-wind
29 апр 2022, 09:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezgodow и гости: 16
