Текущее время: 18 май 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 13:17
Не включается. Потребления нет. Остутствует +3VLP, мульт не запитан.
За это напряжение отвечает микросхема PU401 (AWV7VA)
+19в есть
11 нога ENLDO 4.4в (с делителя)
+3VLP - 0в
Сопротивление на линии 4Ом
Разорвал JP2 (+3VLP +3VLP EC), сопротивление выросло кОмы, но LDO +3VLP так и не работает.
Мультиконтроллер судя по всему дохлый, а вот с PU401 не совсем понятно.
Должно быть достаточно питания и инэйбла, чтобы LDO заработал?
Микруха судя по всему SY8286
 Заголовок сообщения: Re: Acer A715-71G (LA-E911P) Не включается. Остутствует +3VLP
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:00
да
Шимка сгорела вслед за мультом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:50
Спасибо.
Тут еще и хаб дохлый- 0.2Ом по 3VALW, 0.2Ом по 1.0VALW греется в теплак
Хоть косвенно бы убедиться в живости CPU и GPU Intel Core i5 7300HQ, GeForce GTX 1050
VCC_SA 15.6om
VCC_CORE 2.3om
VCC_GT 3.7om
VGA_CORE 1.2om
1.35VSDGPU 99.6om
Выглядит жизнеспособным? )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:15
Сопротивления схожи с рабочими
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 04:13
Полный код проца напишите
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 07:39
Виктор1985 писал(а):
да
Вобщем заменил я AWV7VA на AWV7MF из поднебесной.. и те же тапки - отсутствует +3VLP
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:09
Проверьте rtc ,оно через диод питается от 3vlp,,а так если
ENLDO_3V5V есть то и ldo должно быть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 12:25
Да, снял диод - напряжение нормализовалось.. Спасибо.
Сопротивление на линии RTCVCC 0.4Ом
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 56 секунд: ----------
На этой плате EC надо шить? или он из биоса прошивку подтягивает?
Запаял новый - колбасит шимку PU401 (3VLP) с минуту, потом успокаивается и поднимаются 5в дежурки. и все.
Хаб на плате отсутствует..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:18
Вобщем прошил мульт, колбасит перестало, запаял хаб - поехало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Запаролен BIOS
EternalRevenge
02 июл 2018, 20:29
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire a715-71g (Compal LA-E911P) Пароль на биосе
chainik
2757
07 авг 2018, 11:26
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a715-71g (la-e911p) пропадает +19VB
acelectric
12
2930
31 июл 2019, 13:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-71g (LA-E911P rev. 1b) Выключается в 3д, замена видеочипа
Joke®
3091
09 июн 2020, 17:19
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A715-71G-54ZY (LA-E911P) Низкое сопротивление по +3 дежурки. Залит пожарной пеной)))
MsDos26
22 янв 2021, 12:31
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
