Текущее время: 18 май 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: 2/3 матрицы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 01:52
Прошу помочь определить причину неисправности.
Платформа : Pegatron A1 INTEL MV DSC REV 2.2
Дисплей: LTN133AT07-G01, 20 pin, подсветка переделана на светодиодную.
Внезапно порушилось изображение на 2/3 экрана, по горизонтали.
На плате матрицы ничего не греется, в том числе и дешифраторы, питание в норме, присутствует дисбаланс напряжений на LVDS парах.
По HDMI и VGA все отображает чисто.
Матрицу и шлейф изгибал по всякому - ноль реакции.
фото экрана прилагается
 Заголовок сообщения: Re: 2/3 матрицы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 07:13
Это не внезапно, а после
Убили вы стекло на матрице / оторвали дешифраторы. При таком сроке жизни матрицы дешифраторы порой сами отваливаются, даже без внешнего вмешательства. А тут их гнули.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 10:00
igils писал(а):
А тут их гнули.
И как говорят некоторые на ютубе - еще и мнули :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 14:12
Подсветка была переделана давно. Операция проделана предельно аккуратно, матрица при этом не разбиралась полностью, у этой модели легко отстёгивается нижняя грань с алюминиевым отражателем/радиатором лампы. До этого один раз менялась отгоревшая лампа.
Я тоже чисто логически подумал, что это отвал дешифраторов в связи с неприлично высоким возрастом матрицы. Только как-то странно она накрылась. Не было никаких резких ударов, нормально заснувший экран, вдруг проснулся с таким глюком. Ноут уже очень давно использовался исключительно в стационарном режиме и крышка не помню когда последний раз закрывалась. Странно что на прикосновение к шлейфам с дешифраторами, картинка на экране никак не меняется.
К сожалению нет другой такой матрицы что бы убедится... хотя, в принципе ни на что другое вроде грешить не приходится, сигналы с разъёма на материнке уходят прямо на видеокарту, а с другими выводами всё в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
11134
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k751ma (X751MD MAIN BOARD REV 2.0) Замена крышки матрицы и рамки матрицы
kulepoff
30 окт 2020, 23:27
kulepoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
