Текущее время: 21 май 2024, 22:35
Kosty77
Заголовок сообщения: NP900X3C (AMOR2-13) Не включается. Добавлено: 05 авг 2022, 22:12 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Samsung NP900X3C шасси AMOR2-13 rev 1.0 не включается, дежурных напряжений нет P3.3V_AUX и P5.0V_ALW, VREG3 есть 3.3в, VREG5 есть 5в, напряжении на кнопке есть 3.3в, при включении кнопки, кратковременно подымаются напряжения на KBC3_SUSPWR это идёт на ENTRIP2. идёт доли секунды, потом гаснет до 0в, к.з или малого сопротивления нет, ACOK есть 3.3в, LID3_SWITCH# есть 3.3в, генерация на CLK3_RTC_XTAL1 на хаб есть, на мультик CLK3_MICOM_XTAL тоже есть, SLG3NB145VTR это клок поменял кондёр C126 1000nF 6.3в на 6.3в 2.2 мкФ, не помогло, в некоторых случаях помогает, в этих материнских платах, самое главное, при включении питании через минут 15, нажимаю кнопку включения, всё запускается!!! потом выключаю кнопкой, а что бы снова включить, нужно ждать тех же 15 минут, как будто кондёр какой то, не знаю что делать? Подскажите пожалуйста.
_________________ kosty77
