Текущее время: 11 июн 2024, 01:29
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2022, 10:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 669.68 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 866 Откуда: Гурзуф
1. Заведомо рабочая батарея 2. Правильное ЗУ 3. Замеры с чарджера, BATT+, затвор pq1(если установлен), сигналы ac_and_chg, acin, b/i#, adp_id на мульте, активность на ec_smb_da1, ec_smb_ck1
![](images/spacer.gif) |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2022, 19:27 |
На 5ом пине все ок, сигнал acpres без з/у по нулям и должен быть fedotoffusa писал(а): PR104 Pr114 скорее
fedotoffusa
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2022, 20:02 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:21 Наличности на руках: 113.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: USA
И так я добился того что бы ноут запускался от батареи. Но проблема с отсуствием зарядки осталось. На осцилографе видно что на нижний ключ PQ106 от чарджела не идет никаких шим сигналов ну и соответственно 0в а на верхний ключ PQ105 с чарджера идет 14.5в но без шим сигнала. Что мешает чарджеру выдовать шим сигналы? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Виктор1985 писал(а): На 5ом пине все ок, сигнал acpres без з/у по нулям и должен быть Неможно не точно . Там должно быть 3,3в проверена на рабочих платах да и по схеме там видно что идет на 5й контакт +3VL
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2022, 21:05 |
fedotoffusa писал(а): И так я добился того что бы ноут запускался от батареи В чем была проблема?? fedotoffusa писал(а): Там должно быть 3,3в проверена на рабочих платах Что то не там вы проверяете, пишу еще раз: без адаптера там должен быть 0 fedotoffusa писал(а): по схеме там видно что идет на 5й контакт +3VL Идет не спорю, только через пул ап резистор pr114, а 5ый вывод чарджера это adapter detection open drain output и именно этот опен драэйн садит данный сигнал на землю при отключенном адаптере
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P) Нет зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2022, 08:28 |
Виктор1985 писал(а): Aс_and_chag 27ая нога мульта проверили сигнал? Проверяйте еще раз хорошо обвязку чарджера, сравнивайте показания замеров с рабочей платой. Тут как бы адаптер-чарджер с обвязкой- акб-мульт/ прошивка, другого не дано
