Текущее время: 17 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:37
Пришел с проблемой нет инициализации. На кнопку реагирует индикатор светится далее ничего. Все питания формируются. Память, проц, подкидывал. Биос main и ec перешил. Не понравилась просадка напряжения на PU15 APL5920. APL заменил. Обмен с флешкой Bios есть в течении 5 сек. далее тишина. Распаял post карту, висяк сразу на post 40, что с памятью, что без. Чего ему не нравится ?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 06:20
Видео N13P-GT-A2 снял. Все так же, пост 40. Запускаю отдельно плату без всего. Плата и блок питания. Хотя в принципе с подключенными шлейфами ( панель и т.д) поведение не меняется все тот же пост 40.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 07:57
страпы двигали??
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 12:35
Нет, после снятия видика страпы не двигал. Если видик дохлый, после его снятия должны же хоть какие то посты бежать, даже если видик отсутствует. Но нет включение, 5 сек и один единственный пост 40.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 12:57
ну если на встроенное переводить, то как минимум все переделывать как надо... может и не в нем дело
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:13
Со встроеным понятно. Пока нет такой задачи. В данный момент хочется определится, что мешает иниту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
radiomechanic
27 мар 2017, 17:48
radiomechanic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
maxst83
12 сен 2018, 12:17
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Нужен дамп с UEFI
Даврон
02 мар 2019, 17:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
SinSe
25 май 2022, 19:01
neprostoivopros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Прогар
viktoi_i
04 янв 2022, 13:01
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir, KcapDac, MasterPepko, pier77, WizardReal и гости: 19
