Текущее время: 23 май 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Chromebook C523NA-A20408 (C223NA) Не загружается ChromeOs
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 23:51
Добрый вечер,
Chromebook ASUS C523NA-A20408 при включении был черный экран. Абсолютно все напряжения на дросселях поднимаются до нормальных значений. Низких сопротивлений по цепям питания нет. Зарядка батарея работает.
Комбинация Esc+Reload+Power включает режим рековери. Создал флешку (две разные), процесс восстановления системы проходит нормально. Система просит вынуть USB накопитель и перезагружается. Дальше - черный экран. Если включить Developer mode, то происходит циклическая перезагрузка с включением подсветки дисплея.
eMMC чип поменял, поведение абсолютно такое же.
Что может быть?
Благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Chromebook C523NA-A20408 (C223NA) Не загружается ChromeOs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 20:57
Вот что еще обнаружил.
Сравнил еще раз все сопротивления питателей с рабочей платой и нашел одну странность.
PP3300_PD_A имеет сопротивление 85 Ом. При этом здесь питание после ключа PQ8313 присутствует 3,3В.
На рабочей плате - более 200кОм.
Этот питатель идет на контроллер USB ANX3429QN. Попробую поднять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 32 секунды: ----------
Замена контроллера ANX3429QN решила проблему.
Видимо в режиме рекавери система не опрашивает внешние контроллеры на годность, а при загрузке он вырубал систему.
Всех благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Asus Chromebook C523NA-A20408
в форуме Поиск BIOS
vikrep
17 окт 2022, 19:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (c223na rev2/2) опознать микруху
сергей петрович
19 ноя 2020, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus C423NA-BV0078 (C223NA) Помогите опознать чип H1B2C
vikrep
15 фев 2021, 19:32
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (c223na rev2/4) +5VSUSO
VadimFobos
680
06 фев 2024, 14:41
VadimFobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (c223na rev2/4) установка Windows
VadimFobos
06 фев 2024, 14:51
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Alex.77, kaurka, redmoonlight, weller и гости: 24
