Текущее время: 12 май 2024, 04:24
midnightcat73
Заголовок сообщения: GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада Добавлено: 17 окт 2022, 00:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех! Засада с видеокартой GTX 1060 3gb. Прошу сильно не ругать если что, опыт в реанимации видюх совсем небольшой, но разобраться хочется. По ситуации: нет питания GPU и питания PCIex на дросселе. Основной шим ncp81174, шим PCIex up1728q (на него не приходит En). Замыканий нет, сопротивления линии PCIex в нагрузку 67 Ом, RAM 43,8 Ом, GPU 0,3 Ом вроде как норма для этого ядра. Потребление тока от ЛБП 0,48А (без кулеров) По ШИМ ncp81174: Pin 3 (VR_RDY) 0 Pin 4 (EN) 1.8 (не маловато ли?) Pin 5 (PSI) 1 Pin 6 (12VMON) 1 Pin 8 (ILIM) 0,952 Pin 30 (VCC) 4,98 Pin 31 (VREF) 1,99
По ШИМ up1728 pin 3 (VIN) 3.3 pin 2 (VDD) 0 (вопрос?) pin 10 (EN) 0
Основной 81174 менял на новый, результат абсолютно идентичный, что и до замены. Думаю, что на 1728 сигнал EN идёт с 81174. А что может не запускать 81174? Смущает напряжение EN на 81174 всего 1.8, маловато кажется. Никак не найду, где формируется EN для неё, схемы нет... Заранее благодарен всем за помощь!)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада Добавлено: 17 окт 2022, 10:51 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
crocodile70 писал(а): сначала должен запуститься питальник пех а потом уже питальник ядра Наоборот, сначала питалово ядра, потом PEX, потом память
