Текущее время: 02 май 2024, 23:37
amdeev
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 06 июл 2012, 02:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Купил 2 ESR-micro V4.0 (с запасом), правда обо косячные - иногда гаснет дисплей (потом поправили, но мне неохота было заморачиваться с возвратом). В основном помогает вычислить кондер фильтра питания шимки в БП (ну 22-33мкф обычно - почему они именно там дохнут, ХЗ). Можно конечно менять сразу, но время-деньги. Как-то притащили БП серверные, по которым весь ромбай плакал, не мог вычислить типовуху. ESR-метром нашел косячную емкость, одну из сотни :). Там такой плотный монтаж, что я ее даже когда вычислил, полчаса выпаивал, как гинеколог через малюсенькую щелку :). Так что прибор маст хэв.
voldem
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 20 авг 2012, 13:55 |
Зарегистрирован: 17 авг 2012, 10:32 Наличности на руках: 53.05
Сообщения: 5 Откуда: UA
Ciber SLasH писал(а): Я тоже ESR-метр от МастерКит собрал, а он на одних электролитах показывает, на других тупо глючит и больше ничего не показывает, пока не полежит минут 10 без питания. Причём все электролиты были выпаяны и перед проверкой разряжались. Проверял кучу разных электролитов - чаще глючит, чем работает. ... У меня тоже есть набор от МастерКИТа. После сборки тоже были проблемы с показаниями. Оказалось, что в сехеме или на плате (точно не помню) есть опечатка - перепутаны местами 2 резистора. После корректировки стал более мене адекватно покывать сопротивление, но все равно потребовалось допиливать: заменил батарейки на стаб. БП и переделал шнурки-щупы на экранированные. После доработок отлично работает как на свою точность.
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 26 сен 2012, 16:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:13 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 22 Откуда: Херсон
denis_h писал(а): Я себе вот такой сделал http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484Очень доволен. Хороший прибор. И в сборке недорогой получается Для эксперементов подходит, но если заниматься серёзно этим вомпросом то пробор указаный в предыдущем посте подходит куда более эфективней... недостатки указанного вами прибора явны, на материнке конденсаноры куда больше десятков микрофарад, а есть такие конденсаторы что на вид отличные, а на ESR полное гавно
andrew40
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 окт 2012, 15:26 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 10:32 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 2 Откуда: Казань
Предлагаемый проибор от GO возможно использовать, как отдельный приборок, для настольной проверки конденсаторов,но при замере характеристик деталей в плате без выпайки он явно не подойдёт.Измерение ёмкости методом заряда конденсатора ограниченным током-это больше лабораторный способ. Для себя я делал прибор по статье из журнала "Ремонт электронной техники" №2 от 2008г. Его работой доволен, выручал много раз. Проверка спокойно производится без выпайки деталей.Есть минус, но присущий и другим приборам,пробитые кондёры можно принять за отличные.Один раз был уменя такой казус.Много нервов потратил, пока понял в чём дело. Сейчас планирую изготовить другой прибор, но уже на контроллере PIC18F2520/
Витюшка
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 28 окт 2012, 18:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 20:33 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Иваново
andrew40 писал(а): Проверка спокойно производится без выпайки деталей.Есть минус, но присущий и другим приборам,пробитые кондёры можно принять за отличные.Один раз был уменя такой казус.Много нервов потратил, пока понял в чём дело. Сейчас планирую изготовить другой прибор, но уже на контроллере PIC18F2520/ Зачем тогда гнаться за приборами, которыми можно измерять без выпайки конденсаторов. Диагностика элементов вне платы самая достоверная, и нервы будут в порядке. Виктор.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 31 окт 2012, 20:33 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
andrew40 писал(а): Выпаять из материнской платы настольного компа, лично для меня, мучительная проблема ибо увеличенная толщина текстолита и диаметр отверстия впритык к выводу ножек , не позволяют, в отличии от однослойных плат, легко и изящно извлечь деталь. Совет: паяльник на честных 40 Вт и смазать выводы ЛТИ-120 и кондеры из плат выпаиваются на ура. З.Ы. E7-22 легко позволяет проводить замер на плате..
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 янв 2013, 21:32 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Привет все. Скачал схему v2 отсюда. http://moemesto.ru/MIRON63/all/Скажите мне кроме меня есть такие кто не нащёл кондёр C105 и с107? Или я один такой.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 13 фев 2013, 21:51 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
spb1 писал(а): из дешевых есть такой приборчик у китайцев 20$ Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter NPN PNP Mosfet http://www.ebay.com/itm/Transistor-Test ... ry_Testersещё встречал вариант с банана плугами. интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ?
LeftShift
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 фев 2013, 06:40 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 04:58 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Харьков
Собрал из "набор для самостоятельной сборки измерителя ESR/C" от Go в версии Serg_m (Харьков). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=76620Прибор заработал сразу, предварительно точности для проверки исправности конденсаторов хватило даже без калибровки. Считаю приборчик полезным и нужным.
spb1
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 15 фев 2013, 16:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
yaroslav888 писал(а): интересно а этим приборчиком можно не выпаивая кондеры мерять или лучше взять ESR-micro v4.0s ? есть такой же с разъёмами под щупы. сам щас думаю, что выбрать
fox2trot
Заголовок сообщения: RLC ESR мультиметр - осциллограф для SMD компонентов. Добавлено: 28 мар 2013, 02:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Основные возможности мультиметра: Автоматическое распознавание компонента сопротивление, индуктивность, емкость, диод. Режим измерения одного параметра. Измерение ЭПС(ESR) конденсаторов. Автоматическая или ручная установка частоты измерений. Автоматическое определение полярности диодов и их короткого замыкания. Измерение постоянного напряжения. Автоматическое определение полярности напряжения. Измерение частоты, периода, длительности импульса, скважности сигнала. Прорисовка переменного напряжения в виде осциллографического графика. Установка периода измерения. Управление одним регулятором. Выбор любого начального режима при включении прибора. Дисплей, отображающий несколько параметров. Установка параметров дополнительного дисплея. Изменение отображения на экране при работе правой или левой рукой. Звуковая индикация. Сигнализация разряда аккумулятора. Контроль зарядки аккумулятора. Автоматическое выключение при бездействии. Обновление программного обеспечения через интерфейс USB. Ссылка на его страницу: http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=71Дополнительно собственные впечатления - на редкость удобный и продуманный прибор. Особенно режим автоопределения компонентов. Радует его точность и диапазон. Пару раз помогал выявить подгоревшие дроссели с материнок которые определялись как исправные, но... транзисторы все равно горели. Про остальные возможности уже и не говорю. Удобно.
