Текущее время: 21 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 04:30
Добрый день! Нужна помощь знатоков, поскольку у меня идеи иссякли.
Имеется аппарат, слимка, на плате SAF-004 (42ой мост). Пришел без запуска (вообще никакой реакции). До этого уже был в сервисе.
В ходе диагностики выявлено:
- мертвый мост (заменен, пробовал несколько из рабочей партии)
- мертвая ШИМ моста (стояла TC7739FTG вместо привычной RT5080), заменен на RT5080
- ВСЕ мертвые DRMOS SIC788A по 5В линии (3pin - VDRV Supply voltage for internal gate driver, согласно даташиту)
- мертвая 5-лапая SOT23-5 рядом с ШИМ проца (назначение не определил), тоже по 5В линии
- паяный биос, но по серийнику совпадает с мамкой и проходит валидацию
- проц перекатал, т.к. был говнофлюс под ним.
В итоге запуска так и нет, как и реакции на кнопку.
Для сравнения есть рабочая SAD-002, схемотехника уже отличается, но обвязка моста похожа, т.к. тоже 42ой чип. Сопротивления +/- одинаковые на всех основных питаниях, отличия не больше 5-10% в разные стороны.
Что имеем сейчас - по питанию RT5080 (пробовал несколько результат один и тот же, даже со снятым мостом):
- вместо 1.05в выдает 1.01
- вместо 3.3в выдает 3.05
Причина просадки не понятна, потребителей нет, сопротивления по выдаваемым питаниям в норме. Шимка конфигурируема по I2C из сискона, но замена из той же партии в других случаях отрабатывала прекрасно. Пытался выловить пакеты, но их нет ни на исправном образце, ни тут. На всякий случай заменил SMD-дроссели с донора фатки, думал мало ли ужарили при замене ШИМ, но ничего не изменилось.
Далее, 3.3В (точнее 3.05В) на кнопке есть, просаживается в ноль при нажатии. Замерял на резисторе непосредственно перед сисконом, так что обрыв исключен.
Сискон сравнил по падениям напряжений по всем пинам с платой-образцом SAD-002 - аномалий не выявлено.
В общем, я ХЗ куда еще копать.
Тут пишут про запуск без флешки http://vlab.su/viewtopic.php?p=743825&sid=16d6b8a9853388ba6c77d60c3f210e6f#p743825 - может быть в курсе, если пробовали ее запустить без флешки или с чужим дампом - консоль перестает вообще реагировать или включается, но в синем?
В общем, прошу о помощи, мозг уже вынесен. Понимаю, что ремонт по факту уже не целесообразен из-за обилия сгоревших элементов, но хочется все же разобраться с ней.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 10:31
1 флешка была паяна? - уже прочитал(а сискон?)
2 при несоответствии прошивки моста в лог по медику будет ошибку выдавать, включения не будет!
3 лог по медику какой?
4 обрыв от флешки до моста отсутствует?
5 с чужим дампом но соответствующим прошивки моста, включение будет. в логе будет тишина
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 15:36
запуск без флешки ничего не меняет. просто небудет реакции. ничего не случится.
и еще было раз такое что резистор возле флешки поврежден был. еле увидел. тоже небыло реакции
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 16:32
Спасибо за ответы. Забыл еще вначале написать о том, что генерации все есть 32.7кГц и 25МГц.
Теперь уточняющие ответы на заданные вопросы:
Нет, сискон не паялся. Бывает ли у них слет внутренней прошивки или это маловероятно?
Что касается резисторов в обвязке SPI-флешки, там всё ок, НО что странно, после резисторов сигналы уходят в межслой и где выныривают - не нашел. Прозвонил все контакты и не раз, как на пятаках медиакона (южник), так и с обратной стороны. По аналогии с фатками вижу, что от флешки должны идти сигналы в медиакон, да и он сам должен же вычитать свой блок прошивки из секции EMC_IPL, а тут - полная тишина... Предположить, что все линии по флешке в обрыве - не верю в такие чудеса. Отсюда вопрос - куда все же падают сигнальные линии с нее?
Попробовать поработать с медиаконом через UART пока не вышло - сходу не нашел распиновки что бы пообщаться с ним через JaiBrute2. Если у кого есть схема под рукой с UART-выводами медиакона под SAF-004 - буду благодарен
PS. Есть идеи от чего RT5080 не выдает положенные напруги, даже со снятыми потребителями (см. первый пост)?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:22
зачем вам jaibrute? обычный терминал и смотрите что выплевывает ли туда. не городите лишнего... выводы в гугле есть, в крайнем случае тестером определить
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 19:29
В телеге в форуме кто то писал El Paul вроде что rt5080 полностью взаимозаменяемы с 7739, но у меня такой эксперемент на прошке не проканал не завелась, хотя и обвязка с виду одинаковая, но может в номиналах есть разница...без флешки запуска вообще не будет. А просадки питания на spi нет случаем? Была прошка у меня, не было реакции как и у тебя, читалась норм, питания померил а они на самой spi меньше, итог залил дамп в другую флеш и питания стали норм и завелась сразу, хз как spi могла сажать питание но факт есть факт.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 01:37
распиновка сискона на слим
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:53
В общем идем дальше. Нашел на доноре еще одну RT5080 - перекинул ее на проблемную плату и все напруги выровнялись. По факту оказалось, что купленные у ранее проверенного продавца ШИМки оказались браком (4 из 5) и давали заниженные LDO и силовые. Но ради интереса перекинул такую ШИМку на SAD-002 и даже с низкими напругами (отклонение около 8-10%) она дала старт...
Возвращаемся к проблемной плате. Не смотря на правильные напряжения, старта все так же нет, попыток чтения флешки тоже нет - не проскакивает ни одной пачки с импульсами, тупо висят 3.3в подтяжки к LDO. Медиакон, естественно, тоже не отвечает по UART. Падения напряжений на выводах SPI в норме с установленным процом и медиаконом, резисторы по 47 Ом тоже без отклонений. Перекатал проц, заменил DDR3 моста, прозвонил питания сискона, что точно доходит. Пока все также. Ничего... тишина. Заказал еще 42ой мост, буду ждать. Если и это не поможет, буду искать доску для пересадки (та, что есть в донорах - винтом)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 12:30
Вот и сказочке конец... Замена 42-го моста из новой партии решило проблему. Итого за последнее время от надежного (как казалось ранее - SUHMS) продавца брак и по шимкам и по 42-ым мостам. 2 из 3 были нерабочими, что наводит на мысль о продажи отбраковки. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
3101
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual 3060 12gb вынос мозга
DeSharky
15 авг 2023, 11:46
Igorfeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
ДмитрийMula1
19
2992
21 апр 2023, 10:34
sin89rus Перейти к последнему сообщению
