Текущее время: 20 май 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 08:24
Приветствую коллеги! Забрал для себя такую карточку. У продавца было несколько идентичных. При покупке покрутил бублик, прогнали 3DMark все ок. Прогнал MATS\MODS - идеальный PASS!
Дома запустил еще раз бублик и бенч Superposition тоже ОК. Далее запустил Warface в нем при броске дыма (именно при нем) получаю завис с черным экраном. В бенче Heaven получаю гарантированный аналогичный завис в одних и тех же местах на первых 10-15 секундах теста. Ни артефактов, ни зависаний вне этих ситуаций не наблюдаю.
У продавца поменял карту на аналогичную, и прогнали бенч Heaven на обоих на его ПК (что то на 775 сокете). Без проблем. Забрал другую карту. Дома все повторилось со второй картой абсолютно идентично. Причем попробовал на разных ПК (на 1155 и 1151v2 сокетах). Систему и драйвера переустанавливал. Vbios прошивал из того что нашел на techpowerup.com.
В общем нахожусь в замешательстве, возможно кто то может подсказать как локализовать проблему?
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:49
superposition openGL/CL
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 14:07
Прогнать матсом с частотой памяти 110%
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 11:18
Возможно я немного туплю, матс недавно использую. Но если правильно понимаю частоту памяти dram_clk можно выставить только в MODS. MATS не дает выставить частоту памяти. Если не прав поправьте пожалуйста.
В общем чушь продолжается. Вторую карту прогнал после вашего сообщения MODS\MATS первый раз со статусом MODS - PASS, MATS - FAIL, Но без серьезных ошибок по банкам.
MODS - pass
MODS start: Sat Oct 15 21:49:09 2022
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 10
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1.E1
SBIOS Date : 11/17/2021
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0x1d5b75aa2815da13
Raw ECID : 0x013ff6400000000e00061d91
Raw ECID (GHS) : 0x1640e00061c00000019ff8240
ECID : P3W067-25_x-1_y09
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xa3000000
FB Base : 0x90000000
IRQ : 11
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1462
Subsystem DID : 0x3755
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00001000 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Hynix
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 2
ROM Version : 90.06.69.00.32
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : msi
ROM Project ID : 113696msi
ROM Timestamp : 2021-4-1 08:13:27
ROM Expiration : 2021-9-28 08:13:27
ROM GUID : 0166B0D9864642E48501B3F9B3AB7113
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1950.0/1946.9 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6981.3 MHz DEFAULT
Host Clock : 1380.0/1380.0 MHz NAFLL
XBar Clock : 1860.0/1851.1 MHz NAFLL
Sys Clock : 1950.0/1936.9 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/541.3 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1800.0/1799.8 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1330.3 MHz DEFAULT
NVVDD : 1056 mV
GPC Mask : 0x07 (3 GPCs)
TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs)
FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7] (9 PESes)
FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 43 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A305 (IntelZ390)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1380.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1950.00 MHz
ClkXbar = 1860.00 MHz
ClkSys = 1950.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1800.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1050 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter BaseBoostClockTest (test 275)
Found board name PG161-0042
WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0
Could not open/detect USB temperature sensor.
Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing.
Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=172 W, RTP=0 W, AcousticTC = 87 C
Heating GPU=0 at 21:49:16 from 43 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 71 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=998 P=171 V=1.043 G=1725.0
TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 172 W
Heating GPU=0 at 21:50:29 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=62 Tach=1887.7333333333333 P=106 V=0.743 G=1365.0
TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 172 W
Heating GPU=0 at 21:51:01 at 59 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=58 Tach=3319.866666666667 P=113 V=0.906 G=1710.0
Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1155.00 MHz
ClkGpc = 1305.00 MHz
ClkXbar = 1245.00 MHz
ClkSys = 1305.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1200.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 706 mV
Heating GPU=0 at 21:51:31 from 55 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 32 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=994 P=170 V=1.043 G=1725.0
Heating GPU=0 at 21:52:06 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=63 Tach=1888.5333333333333 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:52:37 at 60 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=59 Tach=3294.6666666666665 P=113 V=0.887 G=1710.0
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6801.00 MHz
ClkGpc = 1920.00 MHz
ClkXbar = 1830.00 MHz
ClkSys = 1920.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1785.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1050 mV
Heating GPU=0 at 21:53:08 from 56 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 28 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=999 P=172 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 21:53:38 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=63 Tach=1888.3333333333333 P=106 V=0.731 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:54:09 at 60 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=60 Tach=3276.6 P=114 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6801.00 MHz
ClkHost = 1110.00 MHz
ClkDisp = 1080.00 MHz
ClkGpc = 1260.00 MHz
ClkXbar = 1200.00 MHz
ClkSys = 1260.00 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1170.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 700 mV
Heating GPU=0 at 21:54:40 from 57 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 26 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1004 P=172 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 21:55:07 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=63 Tach=1887.7333333333333 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:55:38 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=60 Tach=3260.733333333333 P=114 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5000.98 MHz
ClkGpc = 1905.00 MHz
ClkXbar = 1815.00 MHz
ClkSys = 1905.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1770.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Heating GPU=0 at 21:56:09 from 57 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 24 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1006 P=173 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 21:56:36 at 66 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1888.8 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:57:08 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3244.9333333333334 P=115 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5000.98 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 700 mV
Heating GPU=0 at 21:57:38 from 57 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 22 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=996 P=170 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 21:58:03 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1888.8666666666666 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:58:34 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3246.8 P=115 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkHub = 405.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 1043 mV
Heating GPU=0 at 21:59:05 from 58 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 20 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=996 P=172 V=1.037 G=1710.0
Heating GPU=0 at 21:59:28 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1888.2 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 21:59:59 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3244.733333333333 P=115 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHub = 405.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 700 mV
Heating GPU=0 at 22:00:29 from 58 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 21 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=1005 P=172 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 22:00:52 at 65 C for 30 sec.
Heating GPU=0 at 22:01:23 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3240.4666666666667 P=115 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 405.00 MHz
ClkHost = 555.00 MHz
ClkGpc = 645.00 MHz
ClkXbar = 600.00 MHz
ClkSys = 630.00 MHz
ClkHub = 202.50 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 585.00 MHz
ClkPexGen = 1.00
NVVDD = 700 mV
Heating GPU=0 at 22:01:54 from 58 C to 69 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=994 P=171 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 22:02:17 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1887.2 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 22:02:48 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3244.8 P=116 V=0.912 G=1710.0
Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 405.00 MHz
ClkGpc = 645.00 MHz
ClkSys = 630.00 MHz
ClkHub = 202.50 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 585.00 MHz
ClkPexGen = 1.00
NVVDD = 700 mV
Heating GPU=0 at 22:03:18 from 58 C to 69 C, for up to 90 sec.
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=999 P=170 V=1.037 G=1725.0
Heating GPU=0 at 22:03:41 at 66 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=64 Tach=1888.4 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 22:04:12 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=3244.866666666667 P=115 V=0.912 G=1710.0
GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Sat Oct 15 22:04:44 2022 [935.074 seconds (00:15:35.074 h:m:s)]
MATS - fail
mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 272
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 48 0
FBIOB1 0 48 0
FBIOC0 0 48 0
FBIOC1 0 56 0
FBIOD0 0 32 0
FBIOD1 0 40 0
Failing Bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 000 0 32 0 32 0 0
B 001 0 16 0 16 0 0
B 002 0 32 0 32 0 0
B 003 0 16 0 16 0 0
B 004 0 32 0 32 0 0
B 005 0 16 0 16 0 0
B 006 0 32 0 32 0 0
B 007 0 16 0 16 0 0
B 008 0 32 0 32 0 0
B 009 0 16 0 16 0 0
B 010 0 32 0 32 0 0
B 011 0 16 0 16 0 0
B 012 0 32 0 32 0 0
B 013 0 16 0 16 0 0
B 014 0 32 0 32 0 0
B 015 0 16 0 16 0 0
B 016 0 64 0 64 0 0
B 017 0 32 0 32 0 0
B 018 0 64 0 64 0 0
B 019 0 32 0 32 0 0
B 020 0 64 0 64 0 0
B 021 0 32 0 32 0 0
B 022 0 64 0 64 0 0
B 023 0 32 0 32 0 0
B 024 0 64 0 64 0 0
B 025 0 32 0 32 0 0
B 026 0 64 0 64 0 0
B 027 0 32 0 32 0 0
B 028 0 64 0 64 0 0
B 029 0 32 0 32 0 0
B 030 0 64 0 64 0 0
B 031 0 32 0 32 0 0
B 048 0 96 0 96 0 0
B 049 0 48 0 48 0 0
B 050 0 96 0 96 0 0
B 051 0 48 0 48 0 0
B 052 0 96 0 96 0 0
B 053 0 48 0 48 0 0
B 054 0 96 0 96 0 0
B 055 0 48 0 48 0 0
B 056 0 96 0 96 0 0
B 057 0 48 0 48 0 0
B 058 0 96 0 96 0 0
B 059 0 48 0 48 0 0
B 060 0 96 0 96 0 0
B 061 0 48 0 48 0 0
B 062 0 96 0 96 0 0
B 063 0 48 0 48 0 0
C 000 0 64 0 64 0 0
C 001 0 32 0 32 0 0
C 002 0 64 0 64 0 0
C 003 0 32 0 32 0 0
C 004 0 64 0 64 0 0
C 005 0 32 0 32 0 0
C 006 0 64 0 64 0 0
C 007 0 32 0 32 0 0
C 008 0 64 0 64 0 0
C 009 0 32 0 32 0 0
C 010 0 64 0 64 0 0
C 011 0 32 0 32 0 0
C 012 0 64 0 64 0 0
C 013 0 32 0 32 0 0
C 014 0 64 0 64 0 0
C 015 0 32 0 32 0 0
C 016 0 32 0 32 0 0
C 017 0 16 0 16 0 0
C 018 0 32 0 32 0 0
C 019 0 16 0 16 0 0
C 020 0 32 0 32 0 0
C 021 0 16 0 16 0 0
C 022 0 32 0 32 0 0
C 023 0 16 0 16 0 0
C 024 0 32 0 32 0 0
C 025 0 16 0 16 0 0
C 026 0 32 0 32 0 0
C 027 0 16 0 16 0 0
C 028 0 32 0 32 0 0
C 029 0 16 0 16 0 0
C 030 0 32 0 32 0 0
C 031 0 16 0 16 0 0
C 032 0 64 0 64 0 0
C 033 0 48 0 16 32 0
C 034 0 64 0 64 0 0
C 035 0 48 0 16 32 0
C 036 0 64 0 64 0 0
C 037 0 48 0 16 32 0
C 038 0 64 0 64 0 0
C 039 0 48 0 16 32 0
C 040 0 64 0 64 0 0
C 041 0 40 0 24 16 0
C 042 0 64 0 64 0 0
C 043 0 40 0 24 16 0
C 044 0 64 0 64 0 0
C 045 0 40 0 24 16 0
C 046 0 64 0 64 0 0
C 047 0 40 0 24 16 0
C 048 0 32 0 32 0 0
C 049 0 16 0 16 0 0
C 050 0 32 0 32 0 0
C 051 0 16 0 16 0 0
C 052 0 32 0 32 0 0
C 053 0 16 0 16 0 0
C 054 0 32 0 32 0 0
C 055 0 16 0 16 0 0
C 056 0 32 0 32 0 0
C 057 0 16 0 16 0 0
C 058 0 32 0 32 0 0
C 059 0 16 0 16 0 0
C 060 0 32 0 32 0 0
C 061 0 16 0 16 0 0
C 062 0 32 0 32 0 0
C 063 0 16 0 16 0 0
D 000 0 32 0 32 0 0
D 001 0 16 0 16 0 0
D 002 0 32 0 32 0 0
D 003 0 16 0 16 0 0
D 004 0 32 0 32 0 0
D 005 0 16 0 16 0 0
D 006 0 32 0 32 0 0
D 007 0 16 0 16 0 0
D 008 0 32 0 32 0 0
D 009 0 16 0 16 0 0
D 010 0 32 0 32 0 0
D 011 0 16 0 16 0 0
D 012 0 32 0 32 0 0
D 013 0 16 0 16 0 0
D 014 0 32 0 32 0 0
D 015 0 16 0 16 0 0
D 016 0 32 0 32 0 0
D 017 0 16 0 16 0 0
D 018 0 32 0 32 0 0
D 019 0 16 0 16 0 0
D 020 0 32 0 32 0 0
D 021 0 16 0 16 0 0
D 022 0 32 0 32 0 0
D 023 0 16 0 16 0 0
D 024 0 32 0 32 0 0
D 025 0 16 0 16 0 0
D 026 0 32 0 32 0 0
D 027 0 16 0 16 0 0
D 028 0 32 0 32 0 0
D 029 0 16 0 16 0 0
D 030 0 32 0 32 0 0
D 031 0 16 0 16 0 0
D 032 0 32 0 32 0 0
D 033 0 16 0 16 0 0
D 034 0 32 0 32 0 0
D 035 0 16 0 16 0 0
D 036 0 32 0 32 0 0
D 037 0 16 0 16 0 0
D 038 0 32 0 32 0 0
D 039 0 16 0 16 0 0
D 040 0 32 0 32 0 0
D 041 0 16 0 16 0 0
D 042 0 32 0 32 0 0
D 043 0 16 0 16 0 0
D 044 0 32 0 32 0 0
D 045 0 16 0 16 0 0
D 046 0 32 0 32 0 0
D 047 0 16 0 16 0 0
D 048 0 32 0 32 0 0
D 049 0 16 0 0 16 0
D 050 0 32 0 32 0 0
D 051 0 16 0 0 16 0
D 052 0 32 0 32 0 0
D 053 0 16 0 0 16 0
D 054 0 32 0 32 0 0
D 055 0 16 0 0 16 0
D 056 0 32 0 32 0 0
D 057 0 16 0 8 8 0
D 058 0 32 0 32 0 0
D 059 0 16 0 8 8 0
D 060 0 32 0 32 0 0
D 061 0 16 0 8 8 0
D 062 0 32 0 32 0 0
D 063 0 16 0 8 8 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
00007d821c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD17e1 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8218 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD17c1 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8214 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD17a1 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8210 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD1781 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d820c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD1761 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8208 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD1741 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8204 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD1721 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d8200 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD1701 0014 028 D049,D051,D053,D055,D057,D059,D061,D063
00007d641c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1fe0 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6418 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1fc0 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6414 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1fa0 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6410 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1f80 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d640c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1f60 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6408 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1f40 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6404 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1f20 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d6400 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WC1f00 0014 030 C033,C035,C037,C039,C041,C043,C045,C047
00007d4600 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1201 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d4604 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1221 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d4608 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1241 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d460c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1261 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d4610 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1281 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d4614 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12a1 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d4618 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12c1 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d461c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB12e1 0014 038 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007d2800 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0f00 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d2804 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0f20 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d2808 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0f40 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d280c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0f60 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d2810 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0f80 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d2814 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0fa0 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d2818 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0fc0 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007d281c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0fe0 0014 020 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00007cec00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e00 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e20 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e40 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e60 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0e80 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0ea0 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0ec0 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cec1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0ee0 0014 030 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007cb000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1a00 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1a20 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1a40 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1a60 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1a80 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1aa0 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1ac0 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007cb01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1ae0 0014 020 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d8200 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD1701 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8204 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD1721 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8208 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD1741 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d820c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD1761 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8210 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD1781 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8214 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD17a1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8218 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD17c1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d821c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD17e1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007c7400 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1500 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c7404 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1520 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c7408 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1540 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c740c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1560 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c7410 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1580 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c7414 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD15a0 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c7418 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD15c0 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007c741c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD15e0 0014 030 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00007cce00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0601 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0621 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0641 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0661 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0681 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06a1 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06c1 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007cce1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB06e1 0014 038 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c9200 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1e01 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c9204 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1e21 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c9208 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1e41 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c920c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1e61 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c9210 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1e81 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c9214 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1ea1 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c9218 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1ec1 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c921c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1ee1 0014 028 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1c01 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1c21 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1c41 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1c61 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1c81 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1ca1 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1cc1 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007bc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1ce1 0014 034 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00007c5600 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1d01 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c5604 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1d21 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c5608 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1d41 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c560c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1d61 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c5610 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1d81 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c5614 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1da1 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c5618 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1dc1 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007c561c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1de1 0014 038 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00007bfc00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0100 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0120 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0140 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0160 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0180 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD01a0 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD01c0 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007bfc1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD01e0 0014 030 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00007d6400 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1f00 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6404 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1f20 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6408 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1f40 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d640c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1f60 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6410 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1f80 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6414 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1fa0 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6418 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1fc0 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d641c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WC1fe0 0014 030 C032,C034,C036,C038,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007c1a00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0d01 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0d21 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0d41 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0d61 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0d81 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0da1 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0dc1 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007c1a1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0de1 0014 028 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00007bde00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0c01 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0c21 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0c41 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0c61 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0c81 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0ca1 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0cc1 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007bde1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0ce1 0014 038 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00007c3800 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0500 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c3804 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0520 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c3808 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0540 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c380c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0560 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c3810 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0580 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c3814 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC05a0 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c3818 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC05c0 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007c381c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC05e0 0014 020 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00007d0a00 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a01 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a04 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a21 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a08 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a41 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a0c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a61 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a10 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0a81 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a14 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0aa1 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a18 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ac1 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d0a1c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0ae1 0014 028 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00007d461c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12e1 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4618 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12c1 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4614 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB12a1 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4610 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1281 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d460c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1261 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4608 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1241 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4604 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1221 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d4600 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1201 0014 038 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007d281c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0fe0 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2818 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0fc0 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2814 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0fa0 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2810 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0f80 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d280c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0f60 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2808 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0f40 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2804 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0f20 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007d2800 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0f00 0014 020 B000,B002,B004,B006,B008,B010,B012,B014
00007cec1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0ee0 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0ec0 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0ea0 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e80 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e60 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e40 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e20 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cec00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0e00 0014 030 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007cb01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1ae0 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1ac0 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1aa0 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1a80 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1a60 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1a40 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1a20 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007cb000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1a00 0014 020 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00007d821c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD17e1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8218 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD17c1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8214 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD17a1 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8210 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1781 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d820c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1761 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8208 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1741 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8204 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1721 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007d8200 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1701 0014 028 D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00007c741c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD15e0 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7418 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD15c0 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7414 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD15a0 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7410 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1580 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c740c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1560 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7408 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1540 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7404 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1520 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007c7400 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1500 0014 030 D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00007cce1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06e1 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06c1 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB06a1 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0681 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0661 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0641 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0621 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007cce00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0601 0014 038 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c921c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1ee1 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9218 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1ec1 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9214 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1ea1 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9210 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1e81 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c920c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1e61 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9208 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1e41 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9204 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1e21 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c9200 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1e01 0014 028 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1ce1 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1cc1 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1ca1 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1c81 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1c61 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1c41 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1c21 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007bc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1c01 0014 034 B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00007c561c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1de1 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5618 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1dc1 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5614 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1da1 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5610 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1d81 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c560c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1d61 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5608 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1d41 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5604 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1d21 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007c5600 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1d01 0014 038 C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00007bfc1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD01e0 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD01c0 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD01a0 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0180 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0160 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0140 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0120 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007bfc00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0100 0014 030 D000,D002,D004,D006,D008,D010,D012,D014
00007d641c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1fe0 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6418 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1fc0 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6414 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1fa0 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6410 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1f80 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d640c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1f60 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6408 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1f40 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6404 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1f20 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007d6400 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WC1f00 0014 030 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00007c1a1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0de1 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0dc1 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0da1 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0d81 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0d61 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0d41 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0d21 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007c1a00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0d01 0014 028 B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00007bde1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0ce1 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0cc1 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0ca1 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0c81 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0c61 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0c41 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0c21 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007bde00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0c01 0014 038 C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00007c381c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC05e0 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3818 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC05c0 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3814 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC05a0 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3810 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0580 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c380c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0560 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3808 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0540 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3804 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0520 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007c3800 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0500 0014 020 C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00007d0a1c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ae1 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a18 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0ac1 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a14 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0aa1 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a10 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a81 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a0c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a61 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a08 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a41 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a04 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a21 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00007d0a00 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0a01 0014 028 D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
попробовал прогонять чуть позже, уже MODS выдает FAIL и при стандартных настройках и при dramclk_percent 110
MODS - fail
MODS start: Sat Oct 15 22:45:14 2022
CPU
Family : 6
Model : 14
Stepping : 10
Version
MODS : 400.281
KernelDriver : 3.87
DevInst : 0
GPU DID : 0x1f08
Device Id : TU106
Revision : a1
IRQ : 11
Foundry : TSMC
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
FB Vendor : Hynix
RAM Config : 2
ROM Partner : msi
EDC : Disabled
GPC Clock : 1935.0/1931.7 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7001.0/6995.6 MHz DEFAULT
XBar Clock : 1845.0/1836.4 MHz NAFLL
Sys Clock : 1935.0/1932.1 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/540.0 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1785.0/1785.1 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1328.7 MHz DEFAULT
NVVDD : 1050 mV
Gpu Temp : 48 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
short.spc : 5
boards.js : 3
ClkM = 7000.98 MHz
ClkGpc = 1935.00 MHz
ClkXbar = 1845.00 MHz
ClkSys = 1935.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1043 mV
Heating GPU=0 at 22:45:20 from 48 C to 69 C, for up to 90 sec.
MonitorTemp GPU=0 Tj=69 over temp limit of 69 at 49 s
Preheat done GPU=0 Tj=69 Tach=999 P=172 V=1.043 G=1725.0
Heating GPU=0 at 22:46:12 at 65 C for 30 sec.
BaseClock done GPU=0 Tj=63 Tach=1886.7333333333333 P=106 V=0.743 G=1365.0
Heating GPU=0 at 22:46:43 at 61 C for 30 sec.
BoostClock done GPU=0 Tj=59 Tach=3256.733333333333 P=113 V=0.912 G=1710.0
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 706 mV
Heating GPU=0 at 22:47:14 from 56 C to 69 C, for up to 90 sec.
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
rLimitMaxW": 0,
"maxAcousticTC": 87,
"minAcousticTC": 65,
"tgpPowerLimitMaxW": 172.5,
"Description": "PG150 sku510",
"heaterTestNum": 200,
"preHeatTestVector": {},
"baseTestNum": 200,
"baseTestVector": {
"MNKMode": 2,
"Msize": 7168,
"Nsize": 256,
"Ksize": 1024
"boostTestNum": 200,
"boostTestVector": {
"MNKMode": 2,
"Msize": 2048,
"Nsize": 256,
"Ksize": 24
"powerSanityCheckThresholdW": 0,
"overTempMargin": 5,
"clocksPercentile": 50
pcsensor: Could not find the USB device. Aborting USB setup.
Setting RPM to 1000
Found CUDA device "GeForce RTX 2060" with GPU instance 0
+++ thread_name: 'HeaterThread' thread ID: 30 +++
Entering RunThread
Calling my start listeners:
About to call my run function
ModsTest Js Properties:
Test name: CudaLinpackSgemm
MassertVerboseFlags: 0x0000
MassertAllowed: 0x0
MassertDisabled: false
UnexpectedHwIntVerboseFlags: 0x0000
UnexpectedHwIntAllowed: 0x0
UnexpectedHwIntDisabled: false
EccErrCountVerboseFlags: 0x0000
EccErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
EccErrCountDisabled: false
EdcErrCountVerboseFlags: 0x0000
EdcErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
EdcErrCountDisabled: false
OverTempCountVerboseFlags: 0x0000
OverTempCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
OverTempCountDisabled: false
PrintQueueOverflowVerboseFlags: 0x0000
PrintQueueOverflowAllowed: 0x0
PrintQueueOverflowDisabled: false
Testing device : GPU 0 [01:00.0]
DisableRcWatchdog : false
PwrSampleIntervalMs : 500
TargetNvSwitch : false
TestConfiguration Js Properties:
StartLoop: 0
RestartSkipCount: 100
Loops: 1000
Seed: 0x00001234
TimeoutMs: 1000.000000
Display: 1024x768x32 60Hz
ZDepth: 32
FSAAMode: Disabled
Surface: 1024x768
PushBufferLocation: Memory::Coherent
DstLocation: Memory::Optimal
SrcLocation: Memory::Optimal
MemoryType: Memory::Coherent
UseIndMem: false
ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
ChannelSize: 0x00100000 (1048576)
UseTiledSurface: false
DisableCrt: false
EarlyExitOnErrCount: false
Verbose: false
ShortenTestForSim: false
Dma Protocol: Default
NotifierLocation: Memory::Coherent
GpFifoEntries: 0x00000200 (512)
AutoFlush: true
AutoFlushThresh: 256
ChannelLogging: false
AllowVIC: true
SemaphorePayloadSize: Default
DisplayMgrRequirements: RequireNullDisplay
GoldenValues Js Properties:
PlatformName: TU106
NameSuffix:
Action: Golden.Check
SkipCount: 100
Codes: 0
NumCodeBins: 97
StopOnError: true
BufferFetchHint: opCpuDma
CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm
CheckDmaOnFail: false
RetryDmaOnFail: false
SendTrigger: false
TriggerLoop: 0
TriggerSubdevice: 0
PrintCsv: false
Print: 0 (Never)
Interact: 0 (Never)
DumpTga: 0 (Never)
DumpPng: 0 (Never)
CheckLoops 1000
RuntimeMs: 0
KeepRunning: true
Test type: Normal
MNK Align mode: Strict
Max data dump: 4294967295
NumNewMatrices: 0
Dump Miscompares: false
Dump Matrices: false
PrintPerf: false
GflopsLowerBound: 0.000000
GflopsUpperBound: 0.000000
Verify Results: true
Naive Init: false
Alpha: 0.500000
Beta: 0.500000
Synchronous Mode: false
LaunchDelay(uSec): 0
UseCrcToVerify: false
SkipAlphaBetaCheck: false
CMatrixScale: 1
CtaSwizzle: false
Mtx fill data type: Random
Mtx fill mean: 0.000000
Mtx fill std dev: 5.000000
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
Monitor gpu=0 0 sec temp=56 tach=3284 pwr=49 g=1920 v=1050
NVRM: ctxshareConstruct_IMPL CtxShare Ptr: 7F2A3899B910 ChanGrp: 7F2A3899ACE0 !
Loading CUDA module linpack75.cubin
Loading CUDA module arch_sgemm_nt75.cubin
Function name turing_sgemm_128x128_mods_nt
Buffer size: 34537472 elements
Allocating on GPU: 135 MB
Num SM: 30
Block size 256 1
Grid size 30 2
Msize: 3840 (x128)
Nsize: 256 (x128)
Ksize: 8192 (x1)
Matrix A: 0x3ff6023c0000
Matrix B: 0x3ff609bc0000
Matrix C: 0x3ff602000000
Matrix RefC: 0x3ff60a400000
CudaLinpack run: M=3840 N=256 K=8192 Loops=1000 TimePerLoop=2225us
NVRM: BIND_ERROR pending with error code ffffffff!
NVRM: SCHED_ERROR pending with error code ffffffff!
NVRM: CHSW_ERROR pending with error code ffffffff!
NVRM: FB flush timeout
NVRM: LB_ERROR pending with error code ffffffff!
NVRM fifoServicePreemptRunlist_GM107: OBJSCHEDMGR get runlist 0x4 SCHED failed
NVRM: fifoServicePBDMA_TU101: Error 0x00000021 returned from fifoPBDMAGetChannel_HAL(pGpu, pFifo, index, &pFifoData, NV_FALSE).
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 0
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 11
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 12
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 8
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 9
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 10
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 3
NVRM: NV_PFIFO_INTR_CTXSW_TIMEOUT pending for engine : 2
NVRM: NV_PFB_FBPA_1_ECC_STATUS(0)_SEC_INTR_PENDING
NVRM fbEccReadAddrRBC_GP100: Row 0x1ffff
Bank 0xf
Col 0x7ff
ExtCol 0xff
ExtBank 0x1
PseudoChannel 0x1
NVRM: _pmuMutexIdGen_GK104: The PMU mutex ID generator returned 0xFFFFFFFF suggesting there may be an error with BAR0. Verify BAR0 is functional before filing a bug.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/kepler/pmu_gk104.c:1594
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
leCrt: false
Verbose: false
AutoFlush: true
AllowVIC: true
PlatformName: TU106
NameSuffix:
SkipCount: 100
Codes: 0
NumCodeBins: 97
StopOnError: true
SendTrigger: false
TriggerLoop: 0
TriggerSubdevice: 0
PrintCsv: false
Print: 0 (Never)
Interact: 0 (Never)
DumpTga: 0 (Never)
DumpPng: 0 (Never)
CheckLoops 1000
RuntimeMs: 0
KeepRunning: true
Test type: Normal
NumNewMatrices: 0
PrintPerf: false
Naive Init: false
Alpha: 0.500000
Beta: 0.500000
CMatrixScale: 1
CtaSwizzle: false
Num SM: 30
Block size 256 1
Grid size 30 2
Msize: 3840 (x128)
Nsize: 256 (x128)
Ksize: 8192 (x1)
Bank 0xf
Col 0x7ff
ExtCol 0xff
ExtBank 0x1
PseudoChannel 0x1
First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
JavaScript stack trace:
NVRM: pmuMutexAcquireByIndex_GK104: error generating a mutex identifer.
NVRM mcServiceList_GK104: Failed GPU reg read : 0xffffffff. Check whether GPU is present on the bus
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x00f3
Falcon security model : 0x03
PMU_DEBUG(00) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(01) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(02) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(03) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(00) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(01) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(02) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff
Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer.
FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff
PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff
PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff
PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff
PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff
PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff
** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.**
** RSTAT registers are inaccessible through ICD.**
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
IDLESTATE : 0xffffffff
MAILBOX0 : 0xffffffff
MAILBOX1 : 0xffffffff
IRQSTAT : 0xffffffff
IRQMODE : 0xffffffff
IRQMASK : 0xffffffff
IRQDEST : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
DMATRFCMD : 0xffffffff
DMATRFBASE : 0xffffffff
DMATRFMOFFS : 0xffffffff
DMATRFFBOFFS : 0xffffffff
BOOTVEC : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected!
EXTERRADDR : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
EXTERR_INFO : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff.
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
Num SM: 30
Block size 256 1
Grid size 30 2
Msize: 3840 (x128)
Nsize: 256 (x128)
Ksize: 8192 (x1)
Bank 0xf
Col 0x7ff
ExtCol 0xff
ExtBank 0x1
PseudoChannel 0x1
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/kepler/pmu_gk104.c:2646 (reason=112)
8192 (x1)
Bank 0xf
Col 0x7ff
ExtCol 0xff
ExtBank 0x1
PseudoChannel 0x1
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
NVRM: PMU ECC status NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff
NVRM: PMU ECC address NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_ADDRESS :0xffffffff
NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM
NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_DMEM
NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM
NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_DMEM
NVRM-RC: RM has detected engine or channel error
NVRM-RC: Channel Group=0x1
NVRM-RC: Type=45 [OS: Preemptive Channel Removal]
NVRM-RC: Attempting Recovery...
NVRM: PCI-E device status errors pending (0000000F):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (003F0556):
NVRM-RC: tmrGetTimeEx_GK104: Consistently Bad TimeLo value ffffffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/tmr/kepler/tmrgk104.c:97
0a400000
Bank 0xf
Col 0x7ff
ExtCol 0xff
ExtBank 0x1
PseudoChannel 0x1
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 20:19
demonis писал(а):
MODS
что пишет если так протестировать
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 110 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 08:47
Логи следующие:
MODS - PASS, параметры - gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 110 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
MODS start: Tue Oct 18 12:26:10 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 110 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz
Family : 6
Model : 14
Stepping : 10
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1.E1
SBIOS Date : 11/17/2021
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0x1d5b75aa2815da13
Raw ECID : 0x013ff6400000000e00061d91
Raw ECID (GHS) : 0x1640e00061c00000019ff8240
ECID : P3W067-25_x-1_y09
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xa3000000
FB Base : 0x90000000
IRQ : 11
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Gbps) higher than down stream port link speed (2500Gbps)
Warning: MODS console is unable to alter terminal parameters
Setting Fan 1 of GPU 0 [01:00.0] to 70%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1462
Subsystem DID : 0x3755
Board ID : 0x010c
Chip SKU : 200-A
Project : G161-0042
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00001000 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 6144 MB
FB Vendor : Hynix
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 2
ROM Version : 90.06.69.00.32
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : msi
ROM Project ID : 113696msi
ROM Timestamp : 2021-4-1 08:13:27
ROM Expiration : 2021-9-28 08:13:27
ROM GUID : 0166B0D9864642E48501B3F9B3AB7113
PPC Pri/Sec FW : Unknown
PPC Driver Ver : Unknown
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 3.5
EDC : Disabled
GPC Clock : 1965.0/1960.8 MHz NAFLL
DRAM Clock : 7701.0/7704.1 MHz DEFAULT
Host Clock : 1380.0/1379.9 MHz NAFLL
XBar Clock : 1875.0/1864.9 MHz NAFLL
Sys Clock : 1965.0/1952.5 MHz NAFLL
Power Clock : 540.0/538.8 MHz DEFAULT
NVDec Clock : 1815.0/1814.2 MHz NAFLL
Display Clock : 1330.0/1330.0 MHz DEFAULT
NVVDD : 1056 mV
GPC Mask : 0x07 (3 GPCs)
TPC Mask : [3e 3e 3e] (15 TPCs)
FB Mask : 0x0e (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 x] (6 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7] (9 PESes)
FBIO Mask : 0x0e (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Gpu Temp : 36 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : A305 (IntelZ390)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r400/r400_00-823
resumehandler.js: 1
gputest.js : 81
oqa.spc : 3
boards.js : 3
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x1f08)
Enter SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7700.97 MHz
ClkHost = 1380.00 MHz
ClkDisp = 1330.00 MHz
ClkGpc = 1965.00 MHz
ClkXbar = 1875.00 MHz
ClkSys = 1965.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1815.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1056 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMats (test 94)
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok
MODS end : Tue Oct 18 12:26:29 2022 [19.117 seconds (00:00:19.117 h:m:s)]
MATS - FAIL
Read Error Count: 0
Write Error Count: 256
FBIOB0 0 48 0
FBIOB1 0 48 0
FBIOC0 0 48 0
FBIOC1 0 48 0
FBIOD0 0 32 0
FBIOD1 0 32 0
Failing Bits:
B 000 0 32 0 32 0 0
B 001 0 16 0 16 0 0
B 002 0 32 0 32 0 0
B 003 0 16 0 16 0 0
B 004 0 32 0 32 0 0
B 005 0 16 0 16 0 0
B 006 0 32 0 32 0 0
B 007 0 16 0 16 0 0
B 008 0 32 0 32 0 0
B 009 0 16 0 16 0 0
B 010 0 32 0 32 0 0
B 011 0 16 0 16 0 0
B 012 0 32 0 32 0 0
B 013 0 16 0 16 0 0
B 014 0 32 0 32 0 0
B 015 0 16 0 16 0 0
B 016 0 64 0 64 0 0
B 017 0 32 0 32 0 0
B 018 0 64 0 64 0 0
B 019 0 32 0 32 0 0
B 020 0 64 0 64 0 0
B 021 0 32 0 32 0 0
B 022 0 64 0 64 0 0
B 023 0 32 0 32 0 0
B 024 0 64 0 64 0 0
B 025 0 32 0 32 0 0
B 026 0 64 0 64 0 0
B 027 0 32 0 32 0 0
B 028 0 64 0 64 0 0
B 029 0 32 0 32 0 0
B 030 0 64 0 64 0 0
B 031 0 32 0 32 0 0
B 048 0 96 0 96 0 0
B 049 0 48 0 48 0 0
B 050 0 96 0 96 0 0
B 051 0 48 0 48 0 0
B 052 0 96 0 96 0 0
B 053 0 48 0 48 0 0
B 054 0 96 0 96 0 0
B 055 0 48 0 48 0 0
B 056 0 96 0 96 0 0
B 057 0 48 0 48 0 0
B 058 0 96 0 96 0 0
B 059 0 48 0 48 0 0
B 060 0 96 0 96 0 0
B 061 0 48 0 48 0 0
B 062 0 96 0 96 0 0
B 063 0 48 0 48 0 0
C 000 0 64 0 64 0 0
C 001 0 32 0 32 0 0
C 002 0 64 0 64 0 0
C 003 0 32 0 32 0 0
C 004 0 64 0 64 0 0
C 005 0 32 0 32 0 0
C 006 0 64 0 64 0 0
C 007 0 32 0 32 0 0
C 008 0 64 0 64 0 0
C 009 0 32 0 32 0 0
C 010 0 64 0 64 0 0
C 011 0 32 0 32 0 0
C 012 0 64 0 64 0 0
C 013 0 32 0 32 0 0
C 014 0 64 0 64 0 0
C 015 0 32 0 32 0 0
C 016 0 32 0 32 0 0
C 017 0 16 0 16 0 0
C 018 0 32 0 32 0 0
C 019 0 16 0 16 0 0
C 020 0 32 0 32 0 0
C 021 0 16 0 16 0 0
C 022 0 32 0 32 0 0
C 023 0 16 0 16 0 0
C 024 0 32 0 32 0 0
C 025 0 16 0 16 0 0
C 026 0 32 0 32 0 0
C 027 0 16 0 16 0 0
C 028 0 32 0 32 0 0
C 029 0 16 0 16 0 0
C 030 0 32 0 32 0 0
C 031 0 16 0 16 0 0
C 032 0 64 0 64 0 0
C 033 0 32 0 16 16 0
C 034 0 64 0 64 0 0
C 035 0 32 0 16 16 0
C 036 0 64 0 64 0 0
C 037 0 32 0 16 16 0
C 038 0 64 0 64 0 0
C 039 0 32 0 16 16 0
C 040 0 64 0 64 0 0
C 041 0 32 0 24 8 0
C 042 0 64 0 64 0 0
C 043 0 32 0 24 8 0
C 044 0 64 0 64 0 0
C 045 0 32 0 24 8 0
C 046 0 64 0 64 0 0
C 047 0 32 0 24 8 0
C 048 0 32 0 32 0 0
C 049 0 16 0 16 0 0
C 050 0 32 0 32 0 0
C 051 0 16 0 16 0 0
C 052 0 32 0 32 0 0
C 053 0 16 0 16 0 0
C 054 0 32 0 32 0 0
C 055 0 16 0 16 0 0
C 056 0 32 0 32 0 0
C 057 0 16 0 16 0 0
C 058 0 32 0 32 0 0
C 059 0 16 0 16 0 0
C 060 0 32 0 32 0 0
C 061 0 16 0 16 0 0
C 062 0 32 0 32 0 0
C 063 0 16 0 16 0 0
D 000 0 32 0 32 0 0
D 001 0 16 0 16 0 0
D 002 0 32 0 32 0 0
D 003 0 16 0 16 0 0
D 004 0 32 0 32 0 0
D 005 0 16 0 16 0 0
D 006 0 32 0 32 0 0
D 007 0 16 0 16 0 0
D 008 0 32 0 32 0 0
D 009 0 16 0 16 0 0
D 010 0 32 0 32 0 0
D 011 0 16 0 16 0 0
D 012 0 32 0 32 0 0
D 013 0 16 0 16 0 0
D 014 0 32 0 32 0 0
D 015 0 16 0 16 0 0
D 016 0 32 0 32 0 0
D 017 0 16 0 16 0 0
D 018 0 32 0 32 0 0
D 019 0 16 0 16 0 0
D 020 0 32 0 32 0 0
D 021 0 16 0 16 0 0
D 022 0 32 0 32 0 0
D 023 0 16 0 16 0 0
D 024 0 32 0 32 0 0
D 025 0 16 0 16 0 0
D 026 0 32 0 32 0 0
D 027 0 16 0 16 0 0
D 028 0 32 0 32 0 0
D 029 0 16 0 16 0 0
D 030 0 32 0 32 0 0
D 031 0 16 0 16 0 0
D 032 0 32 0 32 0 0
D 033 0 16 0 16 0 0
D 034 0 32 0 32 0 0
D 035 0 16 0 16 0 0
D 036 0 32 0 32 0 0
D 037 0 16 0 16 0 0
D 038 0 32 0 32 0 0
D 039 0 16 0 16 0 0
D 040 0 32 0 32 0 0
D 041 0 16 0 16 0 0
D 042 0 32 0 32 0 0
D 043 0 16 0 16 0 0
D 044 0 32 0 32 0 0
D 045 0 16 0 16 0 0
D 046 0 32 0 32 0 0
D 047 0 16 0 16 0 0
D 048 0 32 0 32 0 0
D 049 0 16 0 0 16 0
D 050 0 32 0 32 0 0
D 051 0 16 0 0 16 0
D 052 0 32 0 32 0 0
D 053 0 16 0 0 16 0
D 054 0 32 0 32 0 0
D 055 0 16 0 0 16 0
D 056 0 32 0 32 0 0
D 057 0 16 0 8 8 0
D 058 0 32 0 32 0 0
D 059 0 16 0 8 8 0
D 060 0 32 0 32 0 0
D 061 0 16 0 8 8 0
D 062 0 32 0 32 0 0
D 063 0 16 0 8 8 0
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
00007d821c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD17e1 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8218 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD17c1 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8214 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD17a1 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8210 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD1781 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d820c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD1761 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8208 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD1741 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8204 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD1721 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00007d8200 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD1701 0014 028 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
Еще попробовал прогнать Superposition на стандартных настройках тест проходит, на ультрах так же вылетает.
Heaven вылетает в одном и том же месте что на DX11 что на OpenGL
Еще постараюсь добраться проверить у знакомого на другой платформе. Все еще надеюсь что какой то элемент у меня глючит. Уж больно проблема специфичная идентичная на двух картах продавца, да и на его ПК тот же HEAVEN крутился идеально.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:09
Дельная мысль проверить на другой платформе учитывая это:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 07:52
Проверка на другой системе дала частично положительный результат. Минут 20 без зависаний тест крутился. Потом так же завис. БП там был 400W.
В итоге на основном ПК решил заменить БП с 500W на 650W Chiftec. Проблема решилась полностью. Видимо старый БП чуть подсохли емкости, и в определенных пиковых нагрузках не тянул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 12:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb
djigor3
18
2227
03 май 2022, 12:01
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-711-P15Z (da0zylmb6c0) Зависает в определенных случаях
Lordofhell
27 мар 2024, 03:22
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS C 6G OCV1 расположение smd элементов и их номинал.
VonderMan
01 май 2023, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Kochegarr, yusuf4511 и гости: 25
