Текущее время: 10 май 2024, 05:03
Dr_Mat
Заголовок сообщения: Huananzhi x99-f8 post code cd Добавлено: 12 окт 2022, 01:45 |
Зарегистрирован: 24 июл 2016, 09:47 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 7 Откуда: Волгоград
Купил комплект мать проц оперативка у китайцев. Не могу запустить, материнка не проходить инициализацию. Останавливается на пост коде cd. Материнка судя по набору микросхем новой (второй) ревизии. Нигде не могу найти информацию по данному посту, на чем останавливается загрузка, проц не подходит или оперативка хитрая нужна. Что можно предпринять? Проц - Intel Xeon ES версии QHUZ/QHZD (QHUZ/QHZD - не помню точно какая именно версия) E5-2698V4 (смущает регион ES - но насколько я понимаю это не должно быть критично) Оперативка 2 плашки - Samsung ecc 32 gb 2400mhz M393A4K40BB1-CRC 2 (насколько я понял память двухранковая и должна подходить) Пробовал прошить последней оф биос (2022.06.29 http://www.huananzhi.com/html/1//184/185/427.html), залитием через прогер Купил в днс такую плашку Samsung [M378A2K43EB1-CWE] 16 ГБ. С ней так же стопорится на посткоде Cd.
Dr_Mat
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99-f8 post code cd Добавлено: 13 окт 2022, 13:46 |
Dr_Mat писал(а): Проц - Intel Xeon ES версии QHUZ/QHZD (QHUZ/QHZD - не помню точно какая именно версия) E5-2698V4 по процессору уточнение QHUZ 2.00 L5168804 e4 AF451004N00191
Dr_Mat
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99-f8 post code cd Добавлено: 14 окт 2022, 12:49 |
Dr_Mat писал(а): пост коде cd Приобрел дешевый процессор e5 2620 v3 для теста и материнка завелась. Отсюда вывод: Cd - это ошибка связанная с процессором. Dr_Mat писал(а): ES - это значит инженерная версия. QHUZ - судя по этому датакоду, это ревизия A1 (если не первая, то скорее всего одна из первых версий продукта). Поэтому надо было сначала почитать, что такое ES и погуглить дата код, а не покупать сначала... Вывод проц либо дохлый, либо из-за не обкатоности первых ревизий, мало с чем совместим. Ниже приложил файл биоса, может кому полезен будет.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99-f8 post code cd Добавлено: 14 окт 2022, 19:18 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Dr_Mat писал(а): Cd - это ошибка связанная с процессором. Ну она как бы в АМИшном биосе в той секции и находится. Да и скажу как экспериментатор с данными процами и матерями, для бытовых целей НЕ нужны процы с количеством ядер более 8 если на этой машине на крутить 5 виртуальных машин. Это богатство просто негде применить. У меня тоже сейчас 2697v3 в плате плата похожая только TF, ну вот с ним она изрядно уже подглючивает хотя с 2678v3 в этой же плате не было никаких проблем за 2 года ни разу не завис.
Dr_Mat
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi x99-f8 post code cd Добавлено: 19 окт 2022, 15:28 |
gromTs писал(а): для бытовых целей Как раз таки не для бытовых целей такое железо взялось, поставлю туда еще 64гб оперативки запущу ProxMox, ну а в нем уже все остальное подниму (несколько виртуалок с различным назначение), небольшой сервачек так сказать будет. Вопрос про секцию, это в файле прошивки биоса определили? Если да, то есть ли утилита для анализа данных прошивок, что бы к примеру посткода анализировать, ну или добавить в биос поддержку инжинерного процессора моего.
