Текущее время: 01 июн 2024, 02:22
Boevik91
Заголовок сообщения: NP450R5E (Ramos_N14) Не вкл, занижено R по ЦП Добавлено: 19 окт 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 10:03 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 10 Откуда: Ставрополь
Приветствую.
Аппарат ранее убивали переполюсовкой. Решалось заменой входных мосфетов.
Сейчас замена мосфетов не помогла, они целые. VCC 19, ACDET 2.7, ACOK 0.4, REGN 6 При подключении ЗУ еле заметен импульс на затворе входного мосфета.
При этом я ранее не обращал внимание на сопротивление ЦП и видеоядра. Так вот по ядрам 1.2, а по видеоядру 0.8. Это очень мало для SR0WX? Откидывал верхние мосфеты, замыкал входной мосфет пинцетом, на кнопку реагирует, потребление порядка 30 мА, питания по ЦП не поднимаются. Камню каюк?
REM
Заголовок сообщения: Re: NP450R5E (Ramos_N14) Не вкл, занижено R по ЦП Добавлено: 21 окт 2022, 20:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: потребление те же 30 мА, все основные напряжения и питание ЦП появляются чушью попахивает однако.... не?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: NP450R5E (Ramos_N14) Не вкл, занижено R по ЦП Добавлено: 22 окт 2022, 09:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Boevik91 писал(а): порядка 30 мА ЛБП 0.3 У меня для вас тоже есть эксклюзив 30мА=0.03A
