Текущее время: 09 май 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Стабилизатор выдает 12В вместо 220.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 16:21
Сгорела кренка 7805. После замены на входе 20 НА ВЫХОДЕ 5в. Включается на выходе 3 розетки 220в и одна 110В. Вместо 220В выдает 12В , а на 110В норма. Проверил реле падав 8в. Все щёлкают. Мелкие транзисторы и диоды, все цело. Два подстроечника на 2кОм тоже целы.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор выдает 12В вместо 220.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:51
Судя по всему трансформаторный. Если есть 110В-значит транс работает. "...Проверил реле падав 8в. Все щёлкают." А коммутационные контакты проверял? Может какое-то залипло, пригорело. Релюшки коммутируют напряжение обмоток трансформатора. Проверь напряжение на обмотках.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 11:22
Если ЛАТР на входе стабилизатора включить и регулировать напряжение как в большую так и меньшую сторону, стабилизатор включает необходимые реле? Как меняются напряжения на обоих выходах?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p1102w включили 220 вместо 110
Даврон
24 окт 2017, 14:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Subini dvr-d5000 - не включается. Вместо 5в подали 12в.
Spispi
4834
24 сен 2016, 12:16
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ibox z-707 Вместо 5в подали 12в.
elfz
9287
11 окт 2016, 14:42
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания вместо 48в выдает 45в.
csc-rimac
18 май 2020, 14:07
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5QL-EM. Страшно греется стабилизатор МЕ1117
в форуме Asus
zalmatt
4276
21 май 2014, 00:13
Crazy_lug Перейти к последнему сообщению
